安科瑞AM3抗干扰微机保护测控装置
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 装置介绍
1.1 概述
安科瑞AM3抗干扰微机保护测控装置集保护、控制于一体,适用于 35kV 及以下电压等级的用户终 端变电站(所),可实现用户变电站的保护和控制。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、 化工、煤炭、冶金等行业。 保护装置采用*成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方 式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备 11 路开关量采集和 5 路继电器输出,能与 Acrel-2000Z 电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
1.2 特点
成熟完善的保护功能:
保护装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现 35kV 以下电压等 级变配电站保护控制功能,适用于线路、母联、配电变压器等设备的保护和自动控制功能。
高性能硬软件平台:
AM3SE 系列保护装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的 EMC 设计, 配合完善的在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护 CPU,配置以大容量的 RAM 和 Flash,使本产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。
人性化:
装置采用全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂;灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简 单、便捷;配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
丰富的接口资源:
5 路交流电流、3 路交流电压通道;11 路开关量输入通道(交直流两用)、5 路开关量输 出通道;1 个 RS485 通讯接口;1 个 IRIG-B 对时口。 灵活方便的接线方式: 装置的 3 路交流电压输入可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各 种 PT 接线方式。保护电流可接三相电流;另外两路交流电流通道可以接零序电流、不平衡 电流或者线路电流。
透明化:
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态; 记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
开关量输入自定义:
用户可根据需求对开关量输入进行自定义配置,可满足用户需求,灵活方便。
高可靠性设计:
通过 6 项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能等均达到 IV 等级标准。
开放性:
装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103 ,可通过菜单设置选择。可 实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退、遥信、遥控跳合闸。
1.3 装置功能对照表
测控装置
1.4 装置选型表
测控装置
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V,AC/DC 110V,DC 48V,DC 24V
范 围:额定电压×(1±20%)
功 耗:≤10W (直流)
2.1.2 输入激励电压
额 定 值:AC 100V 或 100/ 3 V
测量范围:1~120V
准 确 度:±0.5%
功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA
过载能力:1.2 倍额定电压,连续工作;
2 倍热过载,允许 10s。
2.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~15In
过载能力:2 倍额定电流,连续工作;
40 倍额定电流,允许 1s。
2.1.4 频率 额定频率:50Hz 或 60Hz
频率范围:45~55Hz 或 60Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.5开关量输入
额定电压:AC/DC 220V,AC/DC 110V,DC 48V,DC24V
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
2.1.6 开关量输出
机械寿命:≥10000 次
接通容量:≥1000W,L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W,L/R = 40ms
2.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;
过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;
过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:返回系数为 0.95 或 1.05;
反时限元件:反时限动作时间±5%或±40ms;
返回系数:0.95;
时间元件:延时时间 2s 内误差≤40ms;
延时时间大于 2s,误差≤(1%)整定值±40ms。
2.3 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m。
2.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ,500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压 2KV
冲击电压:±5KV(1.2/50μs,0.5J)
