直流充电桩计量双回路导轨式电能表DJSF1352-RN/D
1、应用场景-直流充电桩
充电桩
符合 GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量标准
带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
电信基站、直流充电桩、太阳能光伏直流侧、储能系统直流侧监测及计量
Modbus-RTU、645规约、698规约
导轨结构,4模体积小巧方便安装
支持分流器或霍尔传感器输入方式
可支持双通讯
2、产品概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-07协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
充电桩
3、技术参数
充电桩
4、外形尺寸
充电桩
5、注意事项
1)电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的120%,在电压输入端须安装1A保险丝;
2)电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
3)通讯接口接线
该仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于0.5mm2,分别接A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和最末端仪表的 A、B之间均加匹配电阻,阻值范围为20Ω~10kΩ。
4)端子螺丝扭力
端子螺丝紧固的扭力不得超过0.5Nm(3.5Lb-In)。
技术支持:周女士 18701808662
