Agilent安捷伦4294A 阻抗分析仪
Keysight 4294A阻抗分析仪是适用于电子元件设计、论证、质量控制和生产测试的强大工具。电路设计和开发工程师也能从它提供的性能和功能中受益。
Keysight是德4294A精密阻抗分析仪用于测量和分析元件和电路有效阻抗,Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至
110MHz),具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms,直流偏置范围为0V至±40V或0mA至±100mA。
先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时的测量误差。
4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz主要特性与技术指标基本精度基本阻抗精度: +/- 0.08 %频率40 Hz 至 110 MHz更多特性在宽阻抗范围和宽频率范围内j确测量强大的阻抗分析功能易于使用和通用的PC连接描述是德 4294A精密阻抗分析仪精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。
Keysight 覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。
测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms,直流偏置范围为0V至±40V或0mA至±100mA。先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时的测量误差。Keysight 4294A是适用于电子元件设计、论证、质量控制和生产测试的强大工具。
技术指标
频率范围: 1MHz~3GHz ;阻抗测量参数: |Z|, |Y|, R, X, G, B, L, C, D, Q ; 直流偏置: 0~±40 V, 50 mA
基本精度
基本阻抗精度: +/- 0.08 %
更多特性
在宽阻抗范围和宽频率范围内精确测量
强大的阻抗分析功能
易于使用和通用的PC连接
Agilent安捷伦4294A精密阻抗分析仪
附加的功能:
4294A 精密阻抗分析仪是一种用于高效阻抗测量和分析元件和电路的集成解决方案。4294A 涵盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/Low D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际工作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量在夹具内设备上进行测量时的误差因素。
4294A 是用于设计、鉴定和质量控制的强大工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员还可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 %40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接。
安捷伦4294A阻抗分析仪,一款在电子测试测量领域备受推崇的高精度设备,以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了众多电路设计人员、研制人员以及质量控制人员的得力助手。
这款阻抗分析仪拥有令人瞩目的宽频率范围,从40 Hz至110 MHz,覆盖了广泛的测试需求,使得它能够在不同频率下对各种电子元件进行精确的阻抗测量。其基本阻抗精度高达±0.08%,相位分辨率更是达到了0.01度,这样的高精度确保了测试结果的准确性和可靠性。
不仅如此,安捷伦4294A阻抗分析仪还提供了多种测试模式,包括简单谐振模式、连续扫描模式和多频扫描模式等,这些模式可以根据不同的测试需求进行灵活选择,极大地提高了测试的灵活性和效率。同时,它还支持多种夹具类型,如针式夹具、平板夹具等,以适应不同样品尺寸和形状的测试需求。
在数据处理方面,安捷伦4294A阻抗分析仪同样表现出色。它配备了内置的数据处理软件,可以对测试结果进行快速、准确的分析、处理和显示。大屏幕液晶显示屏更是让测试结果和曲线图形一目了然,方便用户进行直观的操作和数据处理。
此外,该阻抗分析仪还支持多种接口,如USB、LAN、GPIB等,方便与计算机和其他设备进行连接和数据传输。其自动校准功能更是确保了每次测试前的准确性,进一步提高了测试结果的可靠性和稳定性。
综上所述,安捷伦4294A阻抗分析仪以其卓越的性能、广泛的应用领域以及便捷的操作方式,成为了电子测试测量领域中的一颗璀璨明珠。
安捷伦4294A阻抗分析仪,作为电子工程领域中的一款经典设备,其高精度与多功能性早已在行业内赢得了广泛的认可与赞誉。这款分析仪不仅能够测量从直流到微波频段范围内的阻抗、导纳、相位角以及电容、电感、电阻等关键参数,还具备出色的频率分辨率与动态范围,为科研人员提供了前所未有的测试精度与灵活性。
在实际应用中,安捷伦4294A阻抗分析仪展现出了强大的适应性与便捷性。无论是半导体器件的特性分析,还是材料科学的介电性能研究,亦或是电子电路的设计与验证,它都能以卓越的性能满足多样化的测试需求。其内置的校准程序与自动测试功能,更是极大地简化了操作流程,缩短了测试周期,提升了工作效率。
值得一提的是,安捷伦4294A还配备了先进的图形用户界面,使得数据分析与结果呈现变得直观而高效。用户可以通过屏幕上的实时曲线与数据点,迅速捕捉到测试对象在不同频率下的电气特性变化,为后续的科研探索与产品开发提供有力的数据支持。
随着科技的不断发展与进步,安捷伦4294A阻抗分析仪也在持续升级与优化,以适应更加复杂多变的测试场景。它不仅成为了众多科研机构与高校实验室的标配仪器,更在工业生产线上发挥着不可替代的作用,为电子产业的创新发展注入了源源不断的动力。未来,我们有理由相信,这款经典的分析仪将继续在电子测量领域书写着属于自己的辉煌篇章。
