爱普生RTC实时时钟模块在安防监控设备领域的应用
基于物联网设备、计费系统、安全设备和工业系统等依赖准确的时间信息。户外设备和车辆中的设备必须在极端温度下准确记录时间和日期,以确保安全并防止数据篡改。低功耗、稳定频率且能在宽温度范围内工作的设备需求日益增长,同时入侵检测系统需要低电流消耗。
爱普生,作为的电子元器件制造商,其实时时钟模块(RTC)具有备用电池切换、宽温范围高精度、低功耗等特点,帮助安防设备更好运行。对于安防设备,不但要保证精准的时间,还需要记录重点事件。爱普生RTC即使在户外低温环境也能保证精准时间。
1、RTC模块使用案例:在监控摄像头设备的作用
(1)RTC模块保持准确的时间RTC模块在事件发生时提供日期和时间
情况1:
在停电期间,自动电源切换功能RTC模块监控主电源,当由于停电导致电压下降时,会自动将电源切换到备用电池RTC模块以低电流消耗状态,保持准确的时间;
时间戳功能,RTC模块可以通过读取电源切换功能的触发标志位,来记录停电的时间。
情况2:
在停电期间,时间戳功能,RTC模块在备份模式下,可以检测来自电池供电的传感器的事件信号,并记录事件发生的时间。
(2)内置数字温度补偿振荡器功能(DTCXO):RTC模块无论是在酷热难耐的盛夏当午或是寒风凛冽的冬季夜晚都可以保持准确的时间。
(3)内置数字温度补偿:振荡器功能(DTCXQ)如果RTC模块与GPS或时间服务器进行时间同步,即使网络中断了很长时间,它仍将保持准确的时间。
2、爱普生RTC推荐应用于安防设备
(1)推荐型号RX8901CE和RX4901CE,这两款均具有电源切换、时间戳和温度补偿功能的RTC模块。
(2)RX8901CE/RX4901CE规格:封装尺寸为 3.2 x 2.5 x 1.0mm,是爱普生迄今为止生产的*小RTC模块。RX8901CE支持I ² C-Bus 接口,而RX4901CE支持SPI-Bus接口。两者都在电子系统中提供精确的计时,同时满足小尺寸和低电流消耗的需求。
RTC
3、使用RTC模块的3个理由
(1)减少待机功耗并降低系统功耗
时间戳功能存储检测到事件(信号)时的时间信息。 RTC模块使MCU处于低功耗睡眠状态,从而降低整个系统的功耗。
(2)电源开关功能,有效利用备用电源
RTC模块检测到主电源电压下降,自动切换到备用电源工作。而MOS开关可抑制漏电流和压降,与二极管OR电路相比,可实现整个系统的高效电源管理。
(3)温度变化时提供高精度时间信息
DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器)安装在 RTC 模块中。 RTC 模块提供高达 105°C 的高精度时间信息。
RTC
爱普生凭借具有低耗电优势的音叉型石英晶体振荡器生产技术及频率温度特性的补偿电路技术,向市场提供高精度、低耗电的实时时钟模块产品,实际应用在工业、消费、车载等领域。此外,我们的产品在出厂前调整频率精度,在保证了精度的基础上提供给顾客,所以使用时不需要调节频率,为顾客提高设计效率和产品品质做出巨大贡献。
