巍泰技术 UWB 信标系统定位技术与 GPS/RTK/RFID/WiFi 等技术优势对比
UWB(Ultra Wideband,超宽带)技术与其他定位技术相比,在多个方面展现出显著的优势。
以下是对UWB与其他定位技术(如GPS、北斗、RTK、RFID、WiFi、蓝牙以及超声波定位)的优势对比:
1、定位精度
UWB:UWB 技术采用高精度定时和纳秒级非正弦波窄脉冲进行距离测算,定位精度极高。在特定条件下,其定位精度可达厘米级,甚至小于 10 厘米。
其他技术:
GPS /北斗:虽然能提供全球覆盖的定位服务,但受卫星信号、大气层等因素影响,其定位精度一般在数米至数十米之间。
RTK:通过引入基准站信号消除误差,可实现厘米级定位,但成本较高且需专业设备支持。
RFID:定位精度受标签和读写器性能、环境因素等影响,一般在米级范围内。
WiFi /蓝牙:定位精度较低,受信号强度和干扰影响大,一般适用于室内粗略定位。
超声波定位:精度受传播介质和距离影响,一般在米级范围内。
2、抗干扰能力
UWB:UWB 技术采用跳时扩频信号,系统具有较大的处理增益,能有效抵抗外部干扰,包括多径效应和噪声等。
其他技术:易受环境因素影响,如 WiFi 和蓝牙在信号强度不足或受到干扰时,定位精度和稳定性会大幅下降。
3、安全性
UWB:由于发射功率低且信号隐蔽性好,UWB 技术具有较高的安全性。传统的接收机无法识别和接收 UWB 信号,必须采用与发射端一致的扩频码脉冲序列才能进行解调。
其他技术:如 WiFi 和蓝牙等,其信号易被截获和干扰,安全性相对较低。
4、传输速率与带宽
UWB:UWB 技术具备极高的传输速率和带宽。其带宽可达数 GHz,传输速率可达数百 Mbps至 Gbps,满足高速数据传输的需求。
其他技术:相比之下,其他定位技术的传输速率和带宽较低,无法满足高速数据传输的要求。
5、功耗与成本
UWB:UWB 技术采用脉冲无线电技术,发射功率较低,因此功耗相对较低。同时,由于其硬件结构简单,生产成本也相对较低。
其他技术:如 GPS、RTK 等高精度定位技术,其设备复杂且功耗较高;而 WiFi、蓝牙等技术虽然功耗较低,但定位精度和稳定性不足。
6、应用场景
UWB:UWB 技术主要应用于室内定位、短距离无线通信、智能交通系统等领域。其高精度、高抗干扰能力和低功耗等特点使其成为这些领域的理想选择。
其他技术:
GPS /北斗:广泛应用于全球定位、导航和时间分发等领域。
RTK:主要用于港口船舶、测绘、地质勘探等高精度定位需求领域。
RFID:广泛应用于物流、仓储、图书馆等物体的识别和定位领域。
WiFi /蓝牙:主要用于室内粗略定位和无线通信等领域。
超声波定位:主要用于室内导航、机器人定位等场景。
综上所述,UWB 技术与其他定位技术相比,在定位精度、抗干扰能力、安全性、传输速率与带宽、功耗与成本以及应用场景等方面均展现出显著优势。这些优势使得 UWB 技术在室内定位、短距离无线通信等领域具有广阔的应用前景。
巍泰技术基于 UWB 技术的信标定位系统 WTS-100 通过精确测量无线脉冲在空间中的传播时间,测量定位终端与信标之间的绝对距离,在定位终端进行实时位置解算,可实现厘米级高精度定位。具备定位精度高、覆盖范围广、通信稳定高效、产品功耗低、使用成本低、易安装部署、超大容量及可无缝融合多种定位技术等特性。
具体特性如下:
1、定位精度高:采用 UWB 定位技术,可实现厘米级高精准定位
2、易安装部署:采用信标定位方式,信标电池供电,定位终端无线传输位置信息,零布线、易部署
3、容量大:定位终端采用低功耗、大容量 TurMass 无线通讯技术回传位置信息,单区域容量 200 只终端,可扩展至 128000 只终端
4、覆盖范围广:基于 TurMass 无线技术组网,信号覆盖范围可达 500m,支持双通道数据并行回传,确保数据传输的高效与稳定
5、低成本、低功耗:信标超低成本、超低功耗,内置电池超长续航超 3 年
6、可与其它定位技术无缝融合:采用定位终端解算位置信息,并无线回传信息,可与 GNSS、蓝牙信标、声波定位等技术无缝融合,以适应混合场景的应用
7、完全合规:采用 CH9 频道,频率和功率均符合国家最新规范
WTS-100可满足智慧园区、智慧工厂、仓储物流、化工电力、煤矿和矿井、智慧医疗与康养、监狱与司法办案等多场景大规模人员、车辆、资产定位需求。
为了帮助大家更加深入了解 UWB 信标定位系统,巍泰技术现特推出评估版本:UWB 信标定位系统评估套件  WTS-101 ,以及测试版本:UWB 信标定位系统测试套件WTS-102 ,欢迎广大行业伙伴咨询试用!
