三相交流充电桩计量ul认证导轨式电能表
1、应用场景-交流充电桩
电能表
交流充电桩中需要安装交流电表,来测量充电电压和充电电流以及统计充电电量,并通过RS485总线与控制模块进行通信
2、主要性能
应用于11-22kW以内的小型交流慢充桩内;
有功电能精度0.5S级;
电压规格:3×85-380V,50、60Hz;
电流规格:3×10(80)A、3×1(6)A;
支持复费率,电能脉冲输出;
2路RS485通讯,可用于数据远程监控。
电能表
3、外形尺寸
经互感器接入
电能表
直接接入
电能表
4、UL证书
电能表
5、接线说明
DTSD1352-CT采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
备注:
1)DTSD1352-CT外接互感器为红白两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,白接仪表IA、IB;
2)DTSD1352-CT使用自带mA级互感器,严禁接入普通5A或1A输出互感器,否则会导致仪表损坏;
3)DTSD1352-CT在接线时,互感器端子禁止短接、禁止接地,否则会导致计量不准或仪表损坏;
4)DTSD1352-CT用于测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离(大于30cm),以免出现干扰。
技术支持:周女士 18701808662
