线路可视化移动式覆冰监测装置:多种核心的新型冰情监测设备
引言
硬核守护,国网电力公司已经冲在前锋备战覆冰!
背景
24节气-小雪即将到来,输电线路的覆冰真的是让人堪忧啊!随着气温的逐渐降低,空气中的水汽容易在输电线路表面凝结并结冰,形成一层厚厚的冰层。这不仅会增加线路的负荷,还可能导致线路短路、断线等故障,严重影响电网的稳定运行。
有效应对
电力部门需要积极采取有效措施进行应对,一方面是加强对线路的巡查及维护,另一方面是要利用先进的技术手段对线路的覆冰进行实时监测。对此,深圳鼎信智慧科技的小编给大家讲讲线路可视化移动式覆冰监测装置DX-WPS100-FB2,该装置属于新型冰情监测设备。
工作原理
覆冰测量装置采用高精度技术,能准确测量覆冰厚度,且安装简便,不改变线路结构的前提下。同时装置耐低温、在线率高,具备多重防护及短信分级报警。巡检人员可直观查看导线覆冰图像,并具备一键融冰。一体化设计、功能模块化、可扩展性强、以及预留多种接口,都是可以根据使用环境灵活选用,有效节约用户成本。
部分核心功能
1、实时浏览图像:低照度摄像头安装于横担上,昼夜捕捉导线及模拟导线图像/视频,直观展现覆冰情况;
2、数据采集与管理:平台客户端支持实时数据显示、历史数据查询、设备状态管理,实现高效信息查询与管理;
3、可视化电池管理:系统化管理前端电池用电,智能调整巡检策略,延长待机,实时监控充放电状态;
4、三级报警系统:根据覆冰厚度自由设定报警级别,及时预警;
5、光学透雾功能:采用特殊优化镜头,截取近红外波段光线,穿透雾气成像,提升成像效果;
6、防覆冰设计:摄像头、微气象传感器配备加热保温层,温度低于4°C或模拟导线覆冰增长时自动启动加热,确保设备正常工作,有效溶解覆冰。
