大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案
在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。
高精度测量需求的驱动
对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身的连接、发动机的安装等,需要在数米甚至数十米的尺寸范围内,保证毫米级甚至微米级的安装精度。这不仅关系到飞机的飞行安全,还影响其燃油效率、飞行性能等关键指标。
类似地,在风电行业中,超长的叶片给运输带来了巨大的难题。叶片固定工装需要测量内容主要包括:安装定位面与底座之间的垂直度,及底座的平面度,零件的长宽尺寸等。传统的测量工具和方法在面对这些大尺寸、高精度要求时往往捉襟见肘,而激光跟踪仪的出现改变了这一局面。
GTS测量示意图
由于风车叶片固定工装尺寸较大且不易搬动,我们使用GTS3600激光跟踪仪,配合1.5英寸反射靶球以及SpatialMaster测量软件在车间现场对工装进行测量。
GTS测量现场
GTS底座测量数据
GTS底座数据误差图
激光跟踪仪的工作原理与优势
激光跟踪仪基于激光干涉测量原理,通过发射激光束并接收反射光,精确测量目标点的位置。它可以在大范围内快速、准确地获取三维坐标信息。
1、高精度测量能力
激光跟踪仪能够实现高测量精度,在几十米的测量范围内,其精度可达到微米级别。这意味着对于大尺寸部件的关键安装点,它可以精确地确定其位置,为安装工人提供准确的指导。例如,在大型船舶的螺旋桨安装中,激光跟踪仪可以准确测量螺旋桨轴与船体轴承座的相对位置,确保螺旋桨安装后的平衡和稳定运行。
2、大测量范围与灵活的测量方式
它的测量范围广,可以轻松覆盖数米到数十米的工作空间。而且,其测量方式非常灵活,可以在不同的角度和位置对目标进行测量。无论是复杂形状的部件还是处于狭小空间内的安装点,都能够进行有效的测量。在建筑钢结构安装中,激光跟踪仪可以在建筑工地复杂的环境中,对不同楼层、不同角度的钢梁连接点进行测量,不受空间限制。
3、实时数据反馈与动态测量
激光跟踪仪能够实时反馈测量数据,在安装过程中,随着部件的移动和调整,操作人员可以立即获得最新的位置信息。这对于动态安装过程,如大型机械手臂的组装,尤为重要。操作人员可以根据实时数据及时调整部件的位置,确保安装精度,大大提高了安装效率,减少了反复调整的时间和成本。
应用案例展示
GTS
激光跟踪仪满足了客户对于高精度、大测量范围、实时测量等关键需求,为航空航天、汽车制造、能源、建筑等众多行业的大尺寸部件安装提供了可靠的测量解决方案,是现代工业生产和工程建设中不可或缺的重要工具。
