全场景红外光栅-智能红外入侵探测器
全场景红外光栅(第七代电子栅栏),简称:智能红外光栅或智能红外栅栏,是广州市艾礼富电子科技有限公司研发团队在二十多年主动红外探测器和激光入侵探测器研发生产的基础上,推出的第七代超级稳定型主动式红外入侵探测器。
全场景红外光栅由多光束发射机+多光束接收机配对组成,面对面安装,无需连接同步线,采用领先的智能跳频和智能光谱识别技术,以及多种抗误报抗干扰技术组合,用户可以根据不同现场环境,任意选择多种报警条件组合,从而实现极其稳定安全的探测模式。适用于各种“常规”及“复杂”应用环境,是门窗、出入口、小型周界防入侵及地磅称重、科研等不同场所优选的超级稳定型主动红外探测器。
常规环境:指的是红外光栅应用数量少,应用现场无同类产品红外线相互覆盖、无强电磁干扰及其它干扰因素的环境。
复杂环境:指的是应用现场同类产品应用较多,现场红外线相互交叉、覆盖,或现场电磁干扰强度高、或者灰尘多、落叶多、小动物出入频繁等场所。
光栅
性能特点:
1、单边发射+单边接收+智能光束身份识别技术,彻底免除同步线;
2、全场景应用设计,最多96种报警条件可选,轻松解决传统红外光栅因各种干扰引起的误报难题;
3、智能跳频+智能光谱识别技术复合,就算接收机正对太阳光,探测器工作状态依然稳如磐石;
4、四种工作频段自由切换,不同频段的光束相互覆盖时,探测器也不会产生误报和漏报;
5、发射机出光功率四档可选,轻松解决实际应用距离与探测器型号距离的差异。
6、触发响应时间四档可选(响应时间可任意定制),满足不同应用场所的差异化需求;
7、六种触发模式可选,各种电磁干扰和光干扰复杂应用环境轻松应对;
8、差异化报警音提示,四种工作频率对应四种不同的报警提示音。
9、继电器常开/常闭信号输出及电平信号输出可选;
10、继电器常开/常闭信号延时复位和即时复位可选;
11、DC7.5-33V超宽电源电压输入,轻松适应系统集中供电和工业环境的应用需求;
12、电源电压智能监测,当电源电压达到低压报警值时,发射机或接收机自动发出低压报警提示;
13、高效能微功耗设计,产品功耗比目前市场上同类产品更低,节能环保;
14、优选工业铝材外壳+进口PC滤光片无缝衔接,室内/室外均可使用,防护等级达到IP65;
15、隐藏式外接线设计,安装接线方便快捷,产品管体可360°无极旋转,轻松实现对焦;
16、适用于窗户、阳台、出入口、称重监测及各种周界区域越线检测、科研等广阔领域。
产品参数:
警戒距离:室外10-100m,光束数量4/6/8/10/12光束可选。
触发模式:单/双/三/四/五/六光束遮断报警可选。
红外波长:940nm,工作电压DC9-33V。
安装及调试:
安装时需确保发射机和接收机之间无障碍物遮挡,并保持水平和垂直。连接电源后,通过旋转发射机和接收机铝合金外壳进行对准,直至接收机蜂鸣器不再鸣响,表示对准良好。
光栅
报警测试:
确认对准良好后,进行报警功能测试,模拟穿越或翻墙动作,验证光栅工作状态。
电源低压报警:
光栅发射机和接收机设计有电源电压智能监测电路,当电压低于设定值时,会发出蜂鸣提示。
故障排除:
发电机和接收机频率不一致时,调整至一致。
多对光栅相邻安装时,调整触发模式和响应时间,减少误报。
光栅无反应时,检查电源接线和电压。
全场景红外光栅在触发报警响应时间、触发模式、工作频率等决定红外光栅工作稳定性的主要因素方面进行了很多创新,让用户可以根据现场环境,自主对响应时间、触发模式、工作频率等进行选择搭配,从而保证每一对红外光栅都可以稳定工作。
