高精度测量:平膜式压力传感器采用超大型膜片设计,结合高敏感材质和膜片隔离工艺,能够实现高精度的压力测量。
抗堵塞性能:测试头采用无引压孔模式,有效避免了粘稠介质堵塞的情况,特别适用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。
宽测量范围:平膜式压力传感器的测量范围广泛,通常在0~150MPa(或0~150Bar~300Bar)之间,能够满足不同工业场景的需求。
高稳定性:传感器采用一体化结构设计,具有较高的稳定性和长期可靠性,能够在恶劣的工业环境中持续稳定工作。
适应性强:平膜式压力传感器适用于各种介质温度和环境温度,介质温度通常在-20~85℃~450℃之间,环境温度则在常温范围内(-20~85℃)。
星标的内容=你在乎的内容,根据微信公众号推荐原则,没有在传感器专家网公众号主页【设为星标】,将无法及时获得传感器行业最新资讯!
原文标题:什么是平膜式压力传感器?有什么不一样?
文章出处:【微信公众号:传感器专家网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
