都说卖老人和孩子的产品赚钱,我感觉卖女人的产品更赚钱。女朋友买的一个什么离子导入仪,说什么能让水分子更快的让皮肤吸收,怕是学电子的一眼就能看出来东西是什么,今天截胡了快递拆开来研究研究这玩意怎么溢价的。
盒子的外观看着倒是挺整洁,描述了产品名称和产品照片。
侧面描述了产品的卖点,支持眼部护理、可以敏捷感应、机身轻盈、触点按摩,似乎像那么回事的样子。
打开盒子可以看到里面的机器本体,取出来看没有多大,高度十公分左右。
仔细看似乎还挺好看的,看了买给女人的这些东西不管功能怎么样,样子带先能过得去。顶部还是一个金属材质,底部也是。
我们看底部,有一个菊花的形状,同样具有一定的,金属质感。拿出来后发现它就开始工作了,一直在震动,我用手触碰金属部位它就停止,再触碰就继续震动。顶部细杆可以戳在脸上按摩,底部大菊花可以在脸上大面积按摩。
我在开始拆的时候废了很大的劲,用撬杠撬开了,最后发现底部是可以拧开的,没有给任何标识,这可不太行。拆下来可以看到里面应该是有电池仓,纸片上提示出了位置,把一节7号电池从中间塞进去刚刚好。
把贴纸撕掉后就可以看到藏在贴纸下面的螺丝了,一边三颗,拆掉后就可以取下盖子。
我们先看底部的盖子,底部盖子去掉后有一个很小的电路板,似乎没有什么元件,有一个和电池接触的弹簧。
我们将电路板从下面扣出来发现里面还是藏了一点点电路的。板子的中间有一个丝印LB的小马达,板子上所能看到的半导体器件似乎只有三颗三极管,应该是三极管构成的一个简单触摸控制电路,当检测到触摸时,电路导通马达转动,开始震,就这??
板子背没有任何元件,一个弹簧连接到板子上。
上壳里安装了一颗电池,取下电池后取下上盖。
很轻松就把上盖取下了,里面竟然没有看到任何电路,只有一个用来连接电池的导电贴片。
从里面看也是,有一个铁片,没有任何元件。
到这里我发现竟然全部拆解完毕了,这个用料这个产品怕是强盗产品都不为过。这个成本带多低,这个元件电路带多简陋。似乎类似的卖给女生的美容仪啦,卖给老人的什么理疗仪啦,卖给小孩的什么防近视仪啦,都是这种样子,简单的原理,被标上神器的功能,让一些不具有分辨能力的人迷惑上当。
产品毕竟是产品,自古以来抓住一个好卖点的产品都能赚钱。这个产品大家看了可能会说这做工这用料真垃圾。但是不可否认它一定赚了不少钱,它确实是利用了用户群体的心理和一些特性,有一说一这个应该算良心的了,起码这个东西不会伤害人体,其他类似的买过小孩,卖给老人的甚至对身体能够造成伤害,你是怎么看待市场上这类产品的呢。
