永磁同步电机控制器采集电压的两种方案
对于永磁同步电机控制器来说,需要采集的电压主要有两个:
1、直流母线电压:是一个正的电压
2、相电压:对于某些算法,比如位置估计,需要采集相电压
目前常用的方案有两种:
方案一:电阻+差分采样方式,具体实现方式是在一个差分放大电路改进的,如下图所示。通过多个电阻串联的方式替代原来差分放大电路的电阻,比例关系为Uo=R144/(R118+...+R138)*母线电压。这种方式的一个优势是成本低,所以对于目前来说,很多做控制器的都会选择这种方式。R136的作用是增加运放的输入电阻(针对电压跟随的运放),运放跟随以后,经过过RC低通滤波电路和钳位电路后,送到ADC进行采样。对于这个电路需要注意的是,要根据采集的电压来计算例如R118-R138的功率,从而确定采用几个电阻进行串联,对于电阻来说,最好工作在额定功率的25%以内。
控制器
同样的,也可以用来采集相电压,具体可以仿照下面的电路进行设计,注意电压是正弦的,有正有负。
控制器
方案二:使用电压霍尔传感器
一般使用LV25-P或者LV28-P,采集电压使用的传感器为LEM公司的LV28-P,原边输入电流为-10~10mA,副边输出电流为-25~25mA,且成比例地反映原边电流的大小。可以根据以下公式计算对应关系,
控制器
同样的,可以设计直流母线电压和相电压的采样电路,这里以相电压为例,具体电路如下。首先上部分是使用一个3V基准电压芯片,通过运放调理为+0.75V,下部分电路是电压霍尔传感器采样电路,然后是运放调理电路,对电压增加了1.5V偏置,使得采集的电压在0-3V以内,从而送入ADC采样。对于这个电路可以换另外一种方式,使用电阻分压+运放跟随产生+1.65V电路,对电压霍尔传感器采样后面使用差分放大电路,将1.65V偏置加在运放+端,同样可以实现同样的功能。
控制器
