STM32连接机智云,代码移植,NTP实时时间获取(二)
STM32与机智云连接实现(第二篇)— NTP实时时间获取与设备配对
在上一篇文章中,我们介绍了如何将STM32与机智云进行连接,并成功实现了基础的通信功能。在本篇文章中,我们将继续深入,重点讲解如何利用NTP(网络时间协议)获取精确的实时时间,并将其集成到我们的STM32应用中。
本文将涵盖以下几个方面:
1.代码编写准备:我们将分析所需的开发环境配置、库文件和工具链,确保您的开发环境为后续编程做好充分准备。
2.设备配对与连接:详细讲解如何通过机智云平台完成设备的注册、配对以及与STM32的无线连接配置。
3.NTP时间同步:介绍如何在STM32上通过NTP协议实现实时时间同步,确保您的设备能够获取到准确的时间信息。
4.网盘资料与下载:为了让您能够快速上手,本文还会提供相关的代码示例和工程文件下载链接。
请继续关注本系列文章,接下来我们将逐步展开,带您实现STM32与机智云的全面互联互通。
一、接下来是配置主函数main.c这个文件
(1)首先将机智云,添加的串口,定时器头文件说明一下
STM32
(2)在main.c中添加Gizwits_Init函数,对机智云需用到功能进行初始化。()
STM32
(3)在mai函数中对用到的函数进行初始化,串口1是用来打印机智云信息的,可以用串口1查看是否与机智云连接成功。
STM32
(4)在main.c文件末尾需要添加定时器3的中断函数,并将机智云的1ms计时函数加进去,但是需要先将机智云1ms函数定义,才能用得到,在gizwits_product.h文件中进行定义,如图。
STM32
然后在main.c文件中添加定时器3的中断函数
//定时器 3 中断服务程序 1ms中断void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3 中断{    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM3 更新中断发生与否    {        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除 TIMx 更新中断标志        gizTimerMs();//系统毫秒定时    }}复制代码
STM32
(5)将这两个函数放到主循环中,机智云才能一直获取数据
 userHandle();//用户采集        gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);//协议处理复制代码
STM32
(6)配对时需要做个按键,按键按下的时候发送配对指令,让wifi模块进入AirLink连接模式。将下面这两句话加入按键判断中就行了。
gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//Air-link模式接入   复制代码
STM32
(7)最后有的小伙伴会用到[color=rgb(78, 161, 219) !important]printf函数,使用这个函数在设置里需要勾选图中选项哦,不然没办法使用。
二、现在通过第五点配置好了,现在开始正式写代码,嘿嘿~~
1.写了那么多简单介绍下使用到的机智云函数
userHandle函数,是用户在机智云官网定义的一些只读的数据点,将里面的注释解开,将自己想要上传的值幅值进去就行了,例如下图,红框中的是你在机智云官网中创建项目时自己定义的变量,需要自己记住,不要在这懵逼了,等号右边是自己软件软件获取的值。
STM32
userInit函数是对机智云APP中的值做个初始化,这函数不操作也可以。
gizwitsEventProcess函数是你有添加布尔值的就在这找,里面有些user handle的就是用户编写代码的地方。用if else对布尔值0,1,两个状态的判断,自己根据需求写就行了。
STM32
三、配对连接
打开机智云APP,按图片顺序来
STM32
STM32
到这一步先不要点完成上述操作,先按一下设计的进入配对模式的按键,可以通过串口一看到进入成功的话会发一条进入ARLINK配对信息。在点完成上述操作,然后就是等待配对成功,配对完成后回调到主界面,显示自己的设备。设备变灰色就是断开连接。
STM32
四、NTP(网络获取实时时间)的实现
顺带讲下用机智云获取NTP实时时间的操作吧
(1)首先定义一个全局变量并引用OLED的头文件
u8 wifi_sta;复制代码
STM32
(2)在userHandle函数中加入这段代码若是网络连接成功就多次请求NTP网络时间,记得网络时间获取不要那么快哦,
static u16 t=0;         if(wifi_sta)         {            t++;         if(t==500)         {             t=0;             gizwitsGetNTP();//请求 NTP 网络时间         }        }else         { if(t!=0) t=0; }复制代码
STM32
(3)在gizwits_product.c文件中找到gizwitsEventProcess函数,在switch里找到图中红框标注的位置将下面代码幅值进去,最终效果如红框标注.CASE语句中WIFI_NTP所打印的内容就是网络时间,将他们复制到自己的OLED显示语句中就行了,注意哦,只有成功配对后才会显示是时间。
case WIFI_CON_M2M:            wifi_sta = 1;   //wifi已连接            break;        case WIFI_DISCON_M2M:            wifi_sta = 0;    //wifi已断开            break;        case WIFI_RSSI:            GIZWITS_LOG("RSSI %d\n", wifiData->rssi);            break;        case TRANSPARENT_DATA:            GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA \n");            //user handle , Fetch data from [data] , size is [len]            break;        case WIFI_NTP:            GIZWITS_LOG("WIFI_NTP : [%d-%d-%d %02d:%02d:%02d][%d] \n",ptime->year,                                                ptime->month,ptime->day,ptime->hour,ptime->minute,ptime->second,ptime->ntp);            OLED_ShowNum(4,1,ptime->year,4);            OLED_ShowChar(4,5,'-');            OLED_ShowNum(4,6,ptime->month,1);            OLED_ShowChar(4,7,'-');            OLED_ShowNum(4,8,ptime->day,1);            OLED_ShowChar(4,9,' ');            OLED_ShowNum(4,10,ptime->hour,2);            OLED_ShowChar(4,12,'.');            OLED_ShowNum(4,13,ptime->minute,2);            break;复制代码
STM32
