答疑解惑 | 激光位移传感器-漫反射使用Q&A,必须收藏!
激光
明治的激光位移传感器MLD系列是一款高性能的非接触式测量设备,利用激光技术进行精确的距离测量。
明治产品阵容丰富,MLD系列产品具有多种型号和规格,以满足不同工业应用场景的需求。主要包括标准型MLD25系列、长距离检测MLD21系列和高精度全能型(正反射、漫反射)MLD33系列等多个型号,每个系列都有其独特的特点和适用场景。
以下是关于MLD系列产品-漫反射原理的使用过程中常见的疑问,明治的技术支持团队统一来一 一解答。
Qustions
解答
Answers
Q
漫反射激光位移的安装方式
一般情况下垂直于检测物安装,为了获得良好的检测位置,安装时请尽量将检测面位于传感器的检测中心位置附近。
请使用M4的螺丝安装传感器,且拧紧力矩小于0.8N·m。
激光
以下是一些特殊情况:
1、目标材料/颜色存在明显差别时
当被测物的材料和颜色存在明显差别时,请按下图所示的方法,使投光轴和受光轴的连线与被测物的分界线平行,可有效减少测定误差。
激光
2、被测物旋转状态下
测定旋转物体时,如将投光轴与受光轴的连线与旋转轴平行安装,即可最大限度地避免旋转体的上下波动、位置偏移等的影响。
激光
3、被测物有段差
将投光轴与受光轴的连线与段差边缘平行安装,可最大限度地避免段差边缘的影响
激光
Q
产品怎么接线?
每一款产品功能有所不同,接线方式也各有差异,以下是各款产品接线示意图:
MLD25系列:
激光
MLD21系列:
激光
MLD33系列
通讯款通讯接线多数都是黑色TXD+,白色TXD-,橙色RXD+,粉红色RXD-
激光
Q
漫反射激光位移检测物
推荐检测物非镜面钣金,木材,型材(不受检测物颜色影响),对于透明玻璃,液位高度检测,镜面检测物,高反光检测物,需要选择正反射原理的检测效果更为稳定。
Q
为什么通过指令读取的数值
和数显不一致?
MLD21:
MLD21有两个读取指令
分别是和数显一样的相对值和绝对值
激光
MLD25:
MLD25的读取指令只能读取绝对值,如果要想要相对数值还是需要进行换算。
激光
相对数值=绝对数值- 基准位置
例如:MLD25-30NV的;指令读取数据是33.123mm,数显显示的是3.123mm
相对数值=33.123-基准距离30mm=33,123-30=3.123mm
相对数值=数显数值
MLD33:
数值返回不正常的时间就先恢复出厂设置一下然后再看进行指令数据读取即可。
Q
通讯连接不上怎么办?
MLD21/MLD2:
一般情况下都是COM选择错误或者波特率是否设置正确,再就是检查数据格式是否正确,接线是否正确,TXD和RXD的接线应该是TXD接TXD+,RXD接TXD-;还有就是看看指令是否发送正确,最后两位CRC校验是否正确。
激光
MLD33:
一般情况下看通讯接线是否是黑色TXD+,白色TXD-,橙色RXD+,粉红色RXD-这种接线方式,波特率数据位是否选择正确。
Q
如何进行示教选择和示教?
Q
如何调零?
Q
如何恢复出厂设置?
点击下图下载说明书
按说明书步骤操作 ↓ ↓ ↓
激光
激光
激光
以上便是本期激光位移传感器MLD系列Q&A专栏中,我们为大家解答的的常见疑问。希望这些解答能够帮助大家更好地理解和使用我们的产品,提升工作效率和准确性。
我们深知,每一个应用场景都有其独特性和复杂性,可能还存在一些我们未能详尽解答的问题。因此,我们非常欢迎广大工程师们在使用过程中,继续积极向我们提问或反馈问题。您的每一个疑问和建议,都是对我们产品改进和完善的宝贵动力。
