如何安全有效的删代码?
作者:京东科技 王丹迪
删除代码是软件开发过程中常见的一部分,但必须谨慎操作以确保不会引入错误或破坏现有功能。有效的做系统瘦身会降低维护成本,减少冗余代码,减少开发同事踩坑的机会。以下是几个步骤和建议,帮助你更安全有效地删除代码:
确定范围
优化总是被鼓励的,但方式和时间是同时需要被考虑进去的因素
方式:这个方案是否好,有无漏洞?投入产出效益比如何?
时间:是否要在这个版本,哪个版本能使所有开发投入时间最少(建议跟着需求一起,使测试范围一致)
文档:若为专门的优化版本,则建议维护一份改动文档,方便回顾、检查、及同步相关人
备份/新建分支
在开始之前,创建项目的完整备份。
使用版本控制系统(如 Git)进行分支管理,以便可以轻松回滚更改。
理解要删除的内容
确保你完全理解将要删除的代码的作用及其依赖关系,做到这一点,业务流程图和代码流程图也许能更好的帮你一目了然。
如果不确定,询问同事或查看文档,但应当注意,这里的信息不应被完全依赖,它只能作为理解代码的背景渠道。
测试
在删除代码前后运行所有的自动化测试。
手动测试受影响的区域,特别是那些与用户界面交互部分。
逐步删除
而不是一次性删除大量代码,尝试分阶段删除。
删除一小部分后立即测试,确保没有引入新的问题。
注释而非直接删除
如果你不确定是否应该永久删除某些代码,可以先将其注释掉而不是直接删除,并且加告警以备线上出现问题。(要知道,用告警的方式反馈问题是一个非常被动的选择,这应该是你在测试环境已经确定过后的代码,所以梳理这边的逻辑自查并同步测试才是首要任务哦)
这样做可以让你以后更容易地恢复这部分代码。
清理
下游检查:删除不再需要的文件、变量、函数、接口、混入和方法等,这一步总是会被轻易忽视。
上游检查:检查其他可能引用已删除代码的地方
全局搜索:如果判断所删除的对象的关键字可能为动态拼接,则此时选择部分字符进行匹配,不选择【match whole word】;如果判断关键字可能使用类似toLowerCase方法,则不选择【match case】
如果有依赖内部组件库记得也要搜索一下关键字哦
确保所有相关的文档和注释也被更新。
如果有abtest下线,则记得将测试、生产ab平台的相关版本也一并下线,或备注,以防他人在不知情的情况下更改配置导致产生问题
提交和记录
将你的更改提交到版本控制系统中,提交之前的二次确认也很重要哦。
提供清晰的提交消息commit解释为什么要删除这段代码。
review
让团队成员review你的变更。
特别是对于那些不经常接触的代码部分,审查尤为重要。
监控
发布更改后的软件后,密切监控日志和用户反馈,以便及时发现任何潜在的问题。
通过遵循这些步骤,你可以减少因误删代码而导致的风险,并保持代码库的健康和可维护性。记住,在任何时候都要小心行事,特别是在涉及关键业务逻辑的情况下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 代码
