SOA光脉冲调制模块简介
一.SOA光脉冲调制模块简介
SOA(半导体光放大器)光脉冲调制模块使用半导体光放大器(SOA作为调制器时也称为SOM)作为核心器件,利用半导体光放大器SOA的高速调制特性,通过SMA接口接入的外部触发的窄脉冲调制电信号,或使用内部触发模式通过内部驱动电路对SOA进行脉冲调制,进而输出光脉冲。
SOA光脉冲调制模块利用SOA的增益放大和高速调制特性,具有上升时间快,小尺寸,高消光比,使用方便,支持光信号放大等特点,使其成为各种光纤传感中替代传统电光和声光调制的理想选择,广泛应用于光纤传感、量子通信、半导体测试、微波光子等领域。
SOA
图1 SOA脉冲驱动模块功能框图
SOA
图2 SOA脉冲驱动模块
二.SOA光脉冲调制模块特性
SOA(半导体光放大器)光脉冲调制模块具有以下特性:
1.高消光比:消光比是指光脉冲开启状态与关闭状态下的光功率比,采用见合八方的SOA,常规型号消光比大于50dB;对支持反向偏置的驱动模块,消光比可达60-70dB;配合光路的窄带滤波器可进一步提高消光比到70~80dB。在高灵敏度的光感知系统通常需要高消光比的调制器,如高灵敏度的分布式光纤传感或高灵敏度的光纤陀螺中。
2.脉冲宽度可调:脉冲宽度可调,范围通常在1纳秒到几百纳秒。
SOA
SOA
SOA
SOA
图3 脉冲示意图(1ns,5ns,100ns, 1000ns)
3.窄脉冲:SOA具有高速调制特性,部分厂家的型号最小可支持1ns。
4.高增益:与其它调制器相比,SOA模块还可以支持信号放大,增益通常在20 dB至40 dB之间,如在一些短距光纤传感应用中,可省去后面的EDFA,进一步缩小体积并降低成本。
5.紧凑封装:与传统的声光或电光体制器相比,SOA脉冲调制模块可制作的更小巧,进一步的,SOA还可与半导体激光器进一步集成,见合八方已推出半导体MOPA激光器,在一个蝶形器件里集成了窄线宽激光器、SOA、隔离器及分光器等多个器件,进一步缩小整个光学系统的体积、尺寸和重量。
6.触发方式可选:支持内部或外部触发,方便与各种系统兼容。
三.SOA光脉冲调制模块性能指标
光学性能:
1.工作波长:常规型号为C波段(约1530-1565 nm)或L波段,有时也包括其他波长如1060nm,1310 nm和1650 nm等。目前见合八方可提供1060,1270,1310,1490,1550,1625,1650等波长全系列SOA,可根据用户光学系统需要选择。
2.关断消光比:常规型号>50dB,高消光比型号>60或70dB。
3.输出峰值光功率:根据需要能够提供超过10mW~200mW(10dBm~23dBm)的输出峰值功率。
电学性能:
4.脉冲宽度:不同厂家脉冲宽度设置不同,通常可支持1ns~1000ns的脉冲宽度。
5.重复频率:通常在100Hz~1000kHz之间。
SOA
图4 重频1kHz
6.供电要求:通常为5V或3.3V供电。
7.通信接口:通常为RS232。
8.外部触发接口:通常为SMA接口。
四.SOA光脉冲调制模块应用场景
1.光纤传感系统:包括DVS/DAS/OTDR/BOTDR/OFDR等光纤传感系统。
分布式光纤传感:在分布式光纤传感(DVS/DAS)系统中,传统方案使用AOM声光调制器产生光脉冲,近期人们开始使用SOA脉冲调制模块替代声光调制器,其体积缩小和成本大幅降低,并具有高消光比的优势(消光比可达50~80dB),同时,对一些短距离应用,还可省去后端的EDFA,进一步提高了集成度并降低了成本。业内有厂家还进一步采用全半导体的方案,将窄线宽激光器NLL与SOA调制部分,集成到一个蝶形器件中,组成半导体MOPA激光器,进一步提高了集成度,降低了成本。
光时域反射(OTDR):在OTDR系统中,SOA可以用于放大反射信号或产生光脉冲,以便更准确地检测光纤的缺陷和损伤。
SOA
图5 使用SOA作为斩波器和放大器搭建分布式光纤传感系统
(SOA:半导体光放大器 RSOA:增益芯片 PD:光电探测器 ECL:外腔激光器 AOM:声光调制器 Circulator:环形器)
2.激光雷达LiDAR:
在LiDAR系统中,SOA脉冲调制模块用于产生高功率的光脉冲,用于距离测量、环境监测等。SOA可替代传统AOM,产生高消光比高功率的光脉冲,见合八方的SOA的脉冲宽度可低至1ns,消光比可高达50-80dB,光功率最高可>23dBm。
SOA
(a)传统AOM调制方案                     (b) SOA脉冲调制方案
图6测风激光雷达内部光路框图
(SOA:半导体光放大器 MOPA:主震荡激光器 BPD:平衡探测器 OC:光耦合器 AOM:声光调制器 EDFA:掺铒光纤放大器 EYDFA:掺铒镱光纤放大器 NLL:窄线宽激光器)
3.量子通信:
量子密钥分发(QKD):SOA光脉冲调制模块在QKD系统中用于产生和放大光脉冲,以实现安全的密钥分发。
4.半导体测试:
高速信号生成与检测:在半导体芯片的测试中,SOA脉冲调制模块用于产生高速光脉冲信号,以测试芯片的性能。
SOA光脉冲调制模块因其优异的性能,在上述领域扮演着重要角色,并且随着技术的发展,其应用范围还在不断扩大。
公司介绍
天津见合八方(http://tj.jhbf.cc),是专业的国产SOA供应商。目前公司可对外提供1060nm, 1270nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, 1650nm等系列SOA和Gain Chip产品,同时可提供SOA订制流片服务以及混合集成封装服务。公司建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,具有光电芯片集成微封装能力。目前公司正在进行高功率SOA、NLL+SOA的混合集成MOPA激光器、基于SOA的光子集成芯片的研发工作。
