固态继电器个人的理解就是一个无触点的开关。
先说一下他它的优点,抗干扰强,响应速度快、静音无燥、更强隔离、使用寿命长。
再说一下它的缺点
1、相同功率的固态继电器要比普通的机械式或者是电子式的继电器发热量要大。温度升高以后,它的负载能力就会降低。大部分的固态继电器都要配备相应的散热装置。
2、相同功率和容量的固态继电器要比同等功率的机电式继电器体积要大,成本也要高。
3、因为固态继电器是纯电子器件,它是不能完全关闭的,会有一定量的漏电流的产生,而机械式的继电器除非触点损坏,它是能够完全断开的。
4、固态继电器的负载端交直流是不能通用的。
固态继电器的参数,我们主要是看两个,一个是负载电压的类型容量,另一个是输入电压的类型与规格。
直流控交流固态继电器接线
交流控交流固态继电器接线。
