电源IC U6203DC概述和特点
久坐生活方式已经成为了当今社会的一大公共卫生问题,都市白领、司机、开车一族、学生等,长期坐着的人群,都面临腰肌劳损问题,所以腰部按摩仪市场正活跃。想要在腰部按摩仪市场分一杯羹的小伙伴,不妨先锁定专注按摩仪充电器电源ic的厂家——深圳银联宝科技,供货稳定,性价比高!
电源ic U6203DC是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置4A高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗、低成本离线AC-DC反激式拓扑结构。优异的动态响应能力,优化的环路控制,无异音,SR(同步整流)兼容性高。
电源ic U6203DC采用DIP-7的封装方式,可用作昂宝OB2358、微盟ME8109、启达CR6228/9和CR5223/5243等IC的替换料,脚位如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
电源ic U6203DC方案特点:
■CC 工作模式:在CC工作状态,U6203DC采样FB引脚的信号(由辅.助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
■保护控制:U6203DC内置MOS含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
■CV 工作模式:在CV工作状态,U6203DC使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
■高压启动控制:U6203DC在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅.助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
电源ic U6203DC效率满足六级能效要求,副边反馈/内置650V 功率MOSFET,自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度、多模式PSR 控制提高可靠性和效率,内置软启动,超低启动电流,管脚浮空等多重保护!
