助焊剂的分类及选择?
市场上的助焊剂通常按照助焊剂的三大属性:活性、固含量和材料类型进行分类。因此通常把助焊剂分为以下三大类,如图 1-1 所示。
助焊剂分类:
低固含量的免清洗助焊剂
固含量:这类助焊剂的固含量相对较低,意味着它们在焊接过程中形成的残留物较少。
特点:由于固含量低,这些助焊剂在焊接后通常不需要进行清洗,减少了生产流程中的步骤和成本。它们适用于对清洁度要求不是特别高的应用场景。
活性:虽然活性较弱,但足以满足一般焊接需求,特别是在现代电子元器件的精细焊接中。
松香助焊剂
主要成分:松香是这类助焊剂的主要成分,它具有良好的成膜性和绝缘性。
特性:松香助焊剂在高温下能形成一层保护膜,防止焊接过程中的氧化,提高焊接质量。但由于松香不溶于水,因此这类助焊剂通常不是水溶性的。
清洗要求:高含量的松香助焊剂焊接后需要清洗,因为残留物可能具有腐蚀性。
水溶性助焊剂
溶剂类型:这类助焊剂使用水或水溶性溶剂作为载体,环保性较好。
特点:由于使用水溶性溶剂,它们易于清洗,适合对环保有较高要求的场合。然而,在高温下可能表现不佳,因为水的沸点较低,可能影响助焊剂的稳定性。
清洗:尽管它们本身易于清洗,但在某些情况下,如高活性配方,仍然需要彻底清洗以防止残留物腐蚀。
助焊剂
图源自:(SMT工艺不良与组装可靠性书籍)
对于液态助焊剂,需要了解以下几点:
固含量与工艺寿命
一般而言,如果固含量较高,预热时会承受较高的预热温度和较长的预热时间,也就是工艺寿命比较长,这是因为熔融的成膜物质会覆盖住被焊接表面具有阻止再次氧化的作用。反之,工艺寿命比较短。这就是水基免洗助焊剂在比较高的温度下表现不佳的原因。
溶剂类型与松香
溶剂类型与是否使用松香紧密相关,因为松香不溶于水。这决定了助焊剂的物理和化学性质,包括其溶解性、稳定性以及焊接后的清洗要求。
活性与焊接性能:高活性助焊剂(如高含量松香助焊剂和水溶性助焊剂中的某些配方)能提供极佳的焊接性能,但也可能带来较强的腐蚀性和锡膏易发粗,寿命较多。因此,在使用时需要权衡焊接质量、锡膏的稳定性与清洗难度及成本。
免洗助焊剂的发展
现代免洗助焊剂大多含有低含量的松香或其他活性成分,以平衡焊接性能与清洗需求。这些助焊剂在空气焊接气氛下表现出良好的活性,适用于多种焊接场景。如图 1-2所示。
水溶性助焊剂的溶剂型特性:
尽管被称为“水溶性”助焊剂,但实际上大多数水溶性助焊剂都是溶剂型的,即它们使用水和其他有机溶剂的混合物作为载体。这是因为纯水作为溶剂在高温下容易蒸发,无法提供稳定的焊接环境。因此,通过添加适量的有机溶剂,可以确保水溶性助焊剂在高温下仍能保持稳定的性能。然而,需要注意的是,即使是溶剂型的水溶性助焊剂,其水含量也相对较高,这使得它们在环保和清洗方面具有一定的优势。
免洗助焊剂的活性与成分变化:
免洗助焊剂以其无需清洗的特性而受到广泛应用。早期的免洗助焊剂配方中通常不含卤素活化剂和树脂、松香等易残留的成分,因此其活性相对较弱。然而,随着技术的发展和市场需求的变化,现代免洗助焊剂大多含有少量的松香或其他活性成分以提高其焊接性能。这些活性成分的含量通常控制在很低的水平(如2%以下),以确保在提供良好焊接质量的同时减少残留物的腐蚀性。这种设计使得免洗助焊剂在保持环保和高效的同时更加适应现代电子制造业的需求。
助焊剂
