恒流输出特性在许多应用中非常重要,特别是对于需要精确控制电流的设备或系统。通过保持恒定的电流输出,可以确保被控制设备在正常工作范围内稳定运行,同时也可以提供更精确的控制和保护功能。12v1a电源管理ic U92153利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。如下图所示在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
如图以上所示,原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式在图已示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
YLBU92153 在12v1a电源管理ic U92153内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为4/7。所以实际平均输出电流可以表示为:
其中:
N----变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。
Rcs---连接于三极管发射极与 GND 之间的采样电阻。
在芯片开始工作之前,12v1a电源管理ic U92153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U92153开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U92153的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
深圳银联宝科技12v1a电源管理ic U92153可提供高精度恒压和恒流输出性能,配套成熟优质电源方案,在实际应用中,还可根据具体需求进行相应的优化和调整,确保恒流输出的稳定性和精度!
