电源管理芯片U7575产品介绍
系统软件前级的电源,为提升抗干扰能力,确保它的稳定性,通常采用隔离电源的方式。隔离电源具备更高的安全系数与稳定性。电源管理芯片U7575是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,适用于有恒流要求的隔离型电源应用。
芯片通过识别启动之初SEL管脚的阻抗来决定工作在何种模式下。当SEL管脚连接电容时,电源管理芯片U7575工作在恒流恒压输出模式下;当SEL管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。U7575封装类型SOP-8,引脚如下:
1 SEL 功能复用管脚。恒流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
2 FB  反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此管脚电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 CS  电流采样输入与OVP复用管脚。
4 GND 芯片参考地。
5 GATE图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。
6 VDD 芯片电源供电管脚。
7 NC  非功能管脚使用中悬空。
8 HV  高压启动管脚。
电源管理芯片U7575设计有CS OVP功能。辅助绕组通过二极管和分压电阻与CS相连。在原边PWM关断期间,CS脚可以检测到与输出电压呈比例关系电压信息。为确保采样到的电压信息不受漏感能量引起的振荡的影响,芯片内部有个2.2μs 的采样延时。当采样到的CS电压连续6个开关周期高于Vcs_ovP(典型值250mV)时,则触发输出过压保护OVP,芯片停止开关动作并进入自动重启模式。
电源管理芯片U7575的CS管脚除输出OVP保护功能外,还具有输出短路保护功能。当PWM OFF后采样到的CS电压值连续 200ms低于50mV,将触发短路保护功能,系统便进入短路保护模式并开始自动重启直至故障消失。此外,负载短路时,CC环路可能已处于开环状态,如果SEL电平低于0.7或高于4V并保持200ms,芯片将进入定时重启模式。
