中创新航助力小鹏汇天飞行汽车完成全球公开首飞
近日,第十五届中国国际航空航天博览会在珠海举行。中创新航超级飞行电池助力小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”在开幕日完成全球首次公开飞行。
中创新航在航空专用电池领域的技术研发与产品创新方面一直处于行业领航地位。该款电池为中创新航针对低空出行开发的9系高镍/硅体系电池,兼具高能量密度和高安全的特性;电芯能量密度达到300Wh/kg,可满足6C快充场景,于2022年10月24日助力全球首个电动垂起飞行汽车小鹏汇天X3试验样车成功首飞,在已实现装机的飞行专用电池中能量密度最高;在此前小鹏汽车的试验中,这款电池包在没有任何缓冲保护下从15.2米的高度坠落,在静置24小时没有出现冒烟、起火等情况。
中创新航始终坚持以安全为基,强调创新引领,基于能量与安全极致平衡、设计与制造高度融合的理念,针对航空领域特有的、超高比能化学材料的电化学反应变化要求,在今年8月举行的2024全球生态大会上,发布了第二代“顶流高能-超级飞行电池”:
●在电池性能上,其采用固液混合电解液,极限温度耐受可达200℃,能量密度高达350Wh/kg。保持高能量密度的同时,支持10C+持续性放电,满足飞行汽车整个航程的适应性;
●在电池结构上,采用中创新航独创的一体化集成技术、“顶流”式结构设计,使结构阻抗降低50%,降低高功率放电过程中温升,实现更好、更便捷的飞行可通过性;
● 在适用机型上,该款高能飞行专用电池支持纯电及混动机型,适用于多旋翼、复合翼、矢量翼多种路线。可为8吨的eVTOL提供充足的动力,混动模式下支持3000公里里程,计划于2026年上市。
作为电池专家,中创新航始终坚持以技术创新为驱动,致力于打造安全可靠、高性能的电池产品,为低空经济发展助力护航,为人类更加美好的未来贡献最大力量。
