九小场所智慧用电在线监测装置ARCM300-Z-4G(100A)
1、产品概述
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统。
监测装置
2、技术参数
监测装置
3、外形尺寸
监测装置
4、接线说明
监测装置监测装置
5、功能应用
1)剩余电流监测
在线监测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值时,且持续时间超过延时设定值后,执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值I△n,在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍,且不大于1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值;并且上一级的延时要大于下一级的延时。
保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开两种模式。在保护打开模式下,当检测到剩余电流值超过报警值时,报警LED灯常亮,达到动作延时后触发动作。若在延时过程中,若剩余电流值小于报警值,延时清零,不会动作。
2)温度保护
通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度报警设定值时,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。
保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、打开两种模式。关闭模式下只检测温度值,无保护动作。保护打开时,当检测到温度值超过动作设定值时延时,达到动作延时后触发动作。在延时过程中,若温度值下降到报警设定值以下时,延时清零,不会动作。
出厂默认温度报警设定值是60℃,动作延时时间为1.0S,保护方式为关闭。
3)过流保护
通过电流采样电路测量三相电流的真有效值,当测量值超过过流报警设定值,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:过流保护可以设置为关闭、打开三种模式。关闭模式下只检测电流值,无保护动作。模式设置为打开时,检测到电流值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。电流保护值为二次侧的电流值。
出厂默认过流保护动作设定值为110.0%,延时时间为5.0S,保护方式为关闭。
4)过压保护
装置实时监测进线电压,当进线电压超过过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:过压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式,关闭模式不对电压进行过压保护。模式设置为打开时,检测到电压值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。
出厂默认过压保护动作设定值为110.0%,延时时间为5.0S,保护方式为关闭。
5)欠压保护
装置实时监测进线电压,当进线电压低于过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:欠压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式,关闭模式不对欠压进行欠压保护。模式设置为打开时,检测到电压值低于动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。
出厂默认欠压保护动作设定值为80.0%,延时时间为5.0S,保护方式为关闭。
6)自检功能
装置具备自检功能,在功能设置界面下选择自检,按回车键确认,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
7)消音功能
在故障或报警状态下,切换至功能设置界面,选择消音并确认,装置报警声音消除。
8)报警复位(解除报警)
当发生报警时,可通过按键复位继电器的输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将再次进入故障报警或脱扣状态。
9)集中监控
集中监控计算机通过RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令,及时断开故障线路。采用Modbus-RTU 协议通讯,通讯距离为0.5公里。
技术支持:周女士 18701808662
