路灯漏电会导致哪些安全隐患
一、 路灯漏电可能导致的安全隐患包括:
触电事故:路灯漏电可能导致行人或骑行者在不知情的情况下触电,尤其是在雨后或道路积水的情况下,水分会降低人体的电阻,增加触电的风险。
设备损坏:持续的漏电可能会损坏路灯本身的电气部件,缩短其使用寿命,并可能导致更广泛的电力系统问题。
火灾风险:虽然相对较少见,但如果漏电发生在可燃物质附近,可能会引起火灾。
交通障碍:路灯的不正常工作状态可能会影响夜间或视线不佳条件下的交通安全,增加交通事故的风险。
经济损失:频繁的漏电和相关的维修工作可能会导致公共资金的浪费,增加城市维护成本。
二、 为了应对这些安全隐患,建议采取以下措施:
安装剩余电流保护装置,以提高路灯的安全性。
定期对路灯进行检查和维护,特别是在坏天气前后,确保所有电气连接都处于良好状态。
提高公众意识,教育市民在雨天远离路灯杆和其他可能带电的设施。
城市规划和建设时考虑到电气安全,确保路灯的设计和安装符合安全标准,减少因设计不当导致的安全风险。
通过这些措施,可以有效减少路灯漏电带来的安全隐患。
三、 安科瑞剩余电流保护装置
1 概述 ASJ60-LD16A
剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线 路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余 电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故, 或用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路 灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
监测仪
应用于路灯配电箱的漏电检测
2 功能特点 
Ø 可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流;
Ø 每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
Ø 每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能;
Ø 带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,控制该回路的交流接触器断开回路供电。同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
Ø 2路DI输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
Ø 具有1路RS485通讯;
Ø 30条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
Ø 自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
Ø 复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复位仪表;
Ø 消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
3 参考标准
■ GB19214-2008/IEC62020:2003《电器附件家用和类似用途剩余电流监视器》
■ GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》
4 技术参数
监测仪
5 路灯安装实例
监测仪
6 路灯安全用电管理平台
监测仪
