微机保护装置中的非电量保护:功能与原理全解析
一、引言
在电力系统的保护体系中,微机保护装置起着至关重要的作用。其中,非电量保护功能是一个不可或缺的部分。它犹如电力系统的“隐形卫士”,默默地守护着电力设备的安全运行。今天,就让我们一起深入了解微机保护装置的非电量保护功能及其原理。
二、非电量保护功能概述
1. 设备保护功能
      微机保护装置的非电量保护能够对电力变压器等重要设备进行保护。例如,当变压器内部发生过热现象时,非电量保护功能可以及时检测到,并采取相应的保护措施,防止变压器因过热而损坏。
      对于油浸式变压器,它可以监测油位的变化。如果油位过低,可能会影响变压器的散热和绝缘性能,非电量保护功能会发出警报或者触发保护动作,避免故障的进一步扩大。
2. 故障预警功能
      非电量保护还具备故障预警的能力。比如,当电力设备的压力出现异常时,可能是内部发生了故障,如气体压力的异常升高可能预示着设备内部存在放电等问题。非电量保护功能能够敏锐地捕捉到这种压力变化,提前发出预警信号,让运维人员有时间进行检查和处理。
三、非电量保护原理
1. 温度保护原理
       对于温度监测,通常采用温度传感器。这些传感器安装在电力设备的关键部位,如变压器的绕组附近。传感器会将温度信号转换为电信号,微机保护装置接收到这个电信号后,会与预先设定的温度阈值进行比较。
  - 如果检测到的温度超过了阈值,就会按照设定的保护逻辑进行动作。例如,可能会先发出报警信号,如果温度继续升高,就会触发跳闸动作,切断设备的电源,防止设备因过热而烧毁。
2. 油位保护原理
       在油浸式设备中,油位保护通过油位传感器来实现。油位传感器根据油位的高低产生不同的信号。当油位下降到一定程度时,传感器输出的信号会被微机保护装置接收。
      微机保护装置根据这个信号判断油位是否处于危险状态。如果是,就会启动相应的保护动作,如发出低油位报警,提醒运维人员及时补充油液,或者在油位过低且可能影响设备安全运行时,采取更为严格的保护措施,如限制设备的运行负荷等。
3. 压力保护原理
       以变压器的压力保护为例,内部安装有压力传感器。当变压器内部发生故障,如短路产生大量热量导致油分解产生气体,气体压力会升高。
       压力传感器检测到这种压力变化并将其转换为电信号传送给微机保护装置。微机保护装置根据压力变化的幅度和速度等因素,判断是否发生了严重故障。如果判断为严重故障,就会执行跳闸等保护动作,以保护变压器和整个电力系统的安全。
四、非电量保护的重要性
1. 保障电力设备安全
       非电量保护能够及时发现电力设备在运行过程中的各种非电量异常情况,避免设备因过热、油位异常、压力异常等问题而遭受损坏。这对于延长电力设备的使用寿命,减少设备维修成本具有重要意义。
2. 提高电力系统稳定性
       当电力设备出现非电量相关的故障时,如果没有有效的非电量保护,可能会导致设备故障扩大,进而影响整个电力系统的稳定运行。非电量保护功能可以快速准确地应对这些故障,将故障的影响范围控制在最小,确保电力系统的稳定供电。
