AM6 线路保护测控装置
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.1 概述
AM6系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于
35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能Acrel-2000Z电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
1.2 特点
高性能的硬件平台
装置采用主频为168MHz的处理器,16位同步采样A/D,每周波48点高速采样、实时并行计算;配置512K字节Flash、(192+4)K字节Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram,硬件资源充足,可靠性高。
?8?3?8?9的硬件设计和完善的保护功能
装置硬件包括电源模块、CPU模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现35kV及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量2000kVA以上)、配电变压器(一般容量2000kVA以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT等设备的保护和自动控制功能。
丰富的接口资源
12路(可扩展到14路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量2~10次谐波,具有带谐波制动的保护功能。独立操作回路,可自适应0.25~5A开关跳合闸电流;2路4~20mA直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;20路有源开关量输入通道、10路独立无源开关量输出通道;2路RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-103、Modbus-RTU规约;2路以太网接口,支持TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约;GPS对时功能,支持IRIG-B对时方式(RS485接口);11个UBS接口,可通过U盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;1个RS232接口,可通过USB转232数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置方便用户选择要动作的继电器。配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录16条故障录波,每条录波可触发12次录波,每次录波可录故障前8个周波、故障后4个周波波形,共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量形。
可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。
1.3 装置选型表
线路
1.4 装置功能对照表
线路线路
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V或AC/DC 110V
围:额定电压×(1±20%)
耗:≤15 VA
2.1.2 输入激励电压
额 定 值:线电压AC 100V或相电压100/3V
测量范围:0.1V~120V
准 确 度:±1%功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.2倍额定电压,连续工作;
2倍热过载,允许10s。
2.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A或1A
测量范围:0.04In~20In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:2倍额定电流,连续工作;
40倍额定电流,允许1s。
2.1.4 输入激励电流(测量电流)
额 定 值:AC 5A或1A
测量范围:0.04In~1.2In
功率损耗:每相功率损耗不大于0.5VA
过载能力:1.5倍额定电流,连续工作;
4倍额定电流,允许1s。
2.1.5 频率
额定频率:50Hz或60Hz
频率范围:47~63Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.6 开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
2.1.7 开关量输出
机械寿命:≥10000次
接通容量:≥1000W, L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W, L/R = 40ms
45
2.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数0.95,欠压返回系数1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数0.95,欠流返回系数1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:过量比较元件返回系数为0.95,欠量比较元件返回系数1.05;
反时限元件:反时限动作时间误差为±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间2s内误差≤40ms;延时时间大于2s,误差≤(2%)整定值±40ms;
差动保护:
动作时间:差动速断
<25ms(1.5倍整定值)
比例差动
<35ms(2倍整定值,无涌流制动)
电流定值误差不大于±3%。
比率差动制动系数一折段固定 0.5,二折段固定 0.7。
2.3 正常工作环境条件
环境温度:-10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m;
防护等级:IP20。
2.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ, 500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs, 0.5J)
2.5 电磁兼容性能
线路
线路
