强悍散热,硕一凤凰U350打造桌面游戏主机高帧畅玩COD21
自《使命召唤21:黑色行动6》发布以来,我的一个朋友就沉迷于其中。他的电脑在战役模式下勉强能够达到60帧的帧率,但第一赛季推出后,他对游戏性能有了更高的追求,希望能够至少达到144+帧,并且越高越好。因此,他希望我能帮他组装一台新的电脑。
朋友的主机是放在客厅,而客厅的整体装修风格就是简约,家具主要以白色为主。硕一凤凰U350白色侧透版简约的外观,刚好就符合他客厅的装修风格,他看了之后觉得很喜欢,于是当即拍板,决定就是它了。
链接:https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=7&id=827565709013
极简果风设计
硕一凤凰U350有黑白两个颜色,侧板也可以选MESH网孔或者超白玻璃。它的尺寸仅有380*185*335mm,比一个14寸的笔记本电脑大不了多少。它使用极简果风设计,前面板大量留白,仅为IO接口做了开孔,感觉贴上苹果的Logo也毫无违和感。
散热
硕一凤凰U350使用了一体成型U型结构设计,前、后、右三面一体压铸成型。配合0.8mm厚度的板材,机身整体结构强度非常高,我自己体重130+的情况下往上坐一点问题也没有。
散热
硕一凤凰U350通体无螺丝,侧板下方使用卡槽固定,上方的固定螺丝藏在了防尘网下面,机箱整体看起来很简约。
散热
高效散热
打造一款游戏主机,散热效率是非常重要的。硕一凤凰U350设计了大量的散热孔,除最容易落灰的顶部位置外,底部和后窗都采用大小孔设计加强散热。
散热
硕一凤凰U350还给CPU和显卡这两个发热大户做了特别设计,在相应的位置上分别设计了散热孔,显卡位置的散热孔增加机箱进风量,提高散热效率,CPU位置的散热孔出风,防止积热。
散热
硕一凤凰U350支持最多5个12cm风扇,安装风扇的风向要按照下方进风,上方、后方出风去安装。底部靠前面的这个风扇位和硬盘位是重叠的,后续硬盘不够用的话朋友可以把这个位置的风扇拆掉,改装硬盘。
散热
硕一凤凰U350可以安装240冷排,也可以安装最高160mm的塔式风冷散热器,可以轻松压制住i5级别的CPU,AMD阵营的话我曾经测试过锐龙7 7700,也是毫无压力。这里选择的是下压式的九鲨JF13Kmini ARGB版,一是为了美观好看,二是为了给主板的供电、内存增加一点散热效果。
散热
硕一凤凰U350用的是一体式防尘网,和散热风扇是分离的,清灰非常方便,不像分离式防尘网那样还要单独清理机箱内部。
散热
机箱兼容性及扩展性
硕一凤凰U350支持全尺寸M-ATX主板,相比于紧凑型M-ATX主板,全尺寸M-ATX最明显的特征就是支持4条内存插槽,可以为以后留有内存升级的空间。它支持ATX&PSU规格的电源,因此不用加钱上SFX电源,可以把电源省下来的预算放在其他地方。它还支持最长350mm的显卡,部分三风扇的显卡也可以塞进去,所以想上高配的话也是没问题的。
散热
硕一凤凰U350在后方提供了4个PCIe槽位,这次装机选了带WIFI的主板,所以暂时用不上。后续朋友可能会加一个声卡,整个效果不错的音响。
散热
硕一凤凰U350的前置IO接口包含HD audio,USB3.0、USB2.0、Type-C,已经可以满足朋友日常导入游戏等日常需求了。特别是Type-C接口,可以很方便地连接手机,将小孩日常的照片或者视频导入到电脑上,和父母一起看。
散热
整机配置
《使命召唤21:黑色行动6》的优化非常到位,对于显卡的性能要求不算很高,但24G的4090D在测试的时候都能吃到21G,为了避免游戏降低贴图质量,朋友选择了大显存版的七彩虹RTX 4060Ti战斧16G,整机的配置如下图:
散热
使用4060ti之后,在玩《使命召唤21:黑色行动6》时12100以上的CPU帧率都没有区别。但12100只有4核8线程,考虑到未来游戏需求,加了点预算上了6核12线程的12400F。最后展示一波装好机子之后的美图。
散热
散热
性能测试
新装机第一步,先做个散热测试,经过53分钟的AIDA64和furmark的双烤测试,CPU最高温度70℃,显卡最高温度79℃,完全不用担心玩游戏长时间满载会导致积热问题。这个温度表现表明硕一凤凰U350还有很多的散热余量,后期升级更强性能的CPU和显卡也不慌。
散热
3DMARK Time Spy测试,这是基于DX12的2K分辨率测试,显卡得分13360,总体得分12331。通过这个分数,3dmark预估这套配置能1440P分辨率下Ultra特效140+帧畅玩APEX。
散热
游戏测试首先测的就是朋友心心念念的《使命召唤21:黑色行动6》,将画质设置为1080P分辨率,极致预设档,图像升级/锐化设置成NVIDIA DLSS。
散热
剧情模式下游玩了19分钟,平均帧达到155帧,完全可以满足朋友要求的144+帧要求了。
散热
再测测大家喜闻乐见的《黑神话:悟空》,在1080P分辨率下,极高特效能跑到70帧,最低帧也有63帧,《黑神话:悟空》作为非FPS类游戏,只需要超过60帧就非常流畅,实测可以看到全程超过60帧流畅线。
散热
最后跑一下我最近正在重温的《赛博朋克2077》,1080P分辨率下,将画质设为预设超级档,平均帧113,99帧,最小帧78.97帧。《赛博朋克2077》作为一款单机大作,虽然玩法是FPS,但是实际游玩的时候不会进行大角度视角切换,只需要超过60帧就非常流畅。
散热
总结
《使命召唤21:黑色行动6》第一赛季已于15号凌晨1点更新,在排位匹配模式中,毫秒之间就可能决定胜负,因此游戏帧率不能像剧情模式一样,满足于60帧。这次新装的机子使用12400F搭配4060TI,平均帧率达到了155帧,朋友终于可以放心去打排位匹配了。
这次装机最让人满意的,还是硕一凤凰U350这款机箱。首先是散热效率比较令人意外,通常MATX规格的机箱应付中端配置没问题,不过从U350的双烤成绩,尤其是CPU来看,还有不错的上升空间。如果有玩《荒野大镖客2》这种对CPU有要求的游戏,完全可以上更强的12600KF。而且目前的配置也不是它的扩展极限,像4060Ti这类显卡安装后还约有95mm空余,足够升级到4070了。当然,理线就要花点心思了,不过自己用一次理好基本终身无忧。如果想要一台桌面颜值主机,硕一凤凰U350还是非常合适的。
