交流电力负载被称为线性或非线性负载,具体取决于它们如何从主电源波形汲取电流。
UPS负载电压和电流波形为正弦波形。任何时候的电流都与电压
成正比。
线性负载为:功率因数改善电容器、不定灯、加热器等。
适用于电流与电压不成正比的UPS负载。
在符合其定义的负载中,最重要的是具有饱和镇流器线圈和晶闸管 (SCR) 控制负载的气体放电照明。
非线性负载的本质是在电流波形中产生谐波。电流波形的这种失真会导致电压波形的失真。
在这些条件下,电压波形不再与电流成正比。
非线性负载是:计算机、激光打印机、SMPS、电抗器、PLC、电子镇流器、冰箱、电视等。
信噪比 | 线性负载 | 信噪比 | 非线性负载 |
1 | 适用欧姆定律 | 1 | 欧姆定律不适用 |
2 | 波峰因数= 1峰值/1 RMS =√2=1.41 | 2 | 波峰因子可能是 3 到 4 |
3 | 功率因数=瓦特/VxI=余φ | 3 | 功率因数=Watts/VxI≠Cosφ |
4 | 负载电流不含谐波。 | 4 | 负载电流包含所有 ODD 谐波。 |
5 | 可以是电感式的,也可以是电容式的。 | 5 | 无法分类。作为领先或滞后负载。 |
6 | 电阻式、电感式或电容式。 | 6 | 通常带有二极管和电容器的设备。 |
7 | 如果 1 Ph. 负载在 3Ph 上均衡,则零中性电流。电源(线路电流的矢量和) | 7 | 中性线电流可能是线路电流的 2.7 倍,即使 1Ph. 负载在 3 Ph.电源上均衡 |
8 | 启动时可能不需要高浪涌电流。 | 8 | 基本上非常高的浪涌电流(I 正常的 20 倍) |
谐波会导致诸如电源电压失真、设备过热、断路器跳闸和变速驱动器失火等问题。
谐波对中性线的影响
在 4线三相系统中,任何时刻的基波电流在中性线中加起来总是为零。但是,每个相的三次谐波总是与其他两个相的谐波同相。因此,它们不是相互抵消(如基本面的情况),而是相加的,很可能导致严重的中性载荷问题。例如:三相系统有100 安培负载,每相包含 30% 的三次谐波。流过中性线的谐波电流将是三倍。100 的 30%,或基频三倍的 90 安培(50 Hz 系统为 150Hz)。
因此,考虑到线性负载和非线性负载,建议使用最小容量两倍于系统总负载的中性线。还建议尽可能使用单相 UPS/负载,单独中性线代替使用三相UPS/负载。
