ACCU - 100 微电网协调控制器:智能高效,引领微电网发展新潮流
安科瑞鲁一扬15821697760
ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
一、产品特点
全面的数据采集与接入能力:ACCU - 100 支持串口、以太网等多通道实时运行,可无缝接入各类风电与光伏逆变器、储能等设备,确保对微电网系统运行状态的全面监测1。
强大的通讯管理功能:兼容 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870 - 5 - 101、IEC 60870 - 5 - 103、IEC 60870 - 5 - 104、MQTT 等多种通信规约,实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地 / 远程切换以及本地人机交互(选配),提升了系统的灵活性与可扩展性2。
高效的边缘计算能力:具备灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由等功能,确保数据处理的及时性与准确性,同时保障系统安全3。
多样化的策略管理模式:提供防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功 / 无功控制、光储协调等策略,并支持定制化服务,满足不同用户在微电网运行管理中的多样化需求,有效提高微电网运行效率,降低供电成本4。
严格的系统安全保障:基于不可信模型设计用户权限,防止非法用户侵入;采用数据加密与数据安全验证技术,结合数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯,确保系统运行安全稳定5。
精准的运行安全预警:通过采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测,为微电网的安全运行提供全方位保障6。
二、产品参数
ACCU - 100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互,支持储能容量≤400kW,光伏容量≤400kWp。
微电网
ACCU-100 微电网控制器典型的硬件配置与附件参数如下表:
处理器:ARM Cortex - A7 主频 528MHz
内存:256MB DDR3 + 256MB NAND Flash
频率及功耗:50Hz(45~65Hz),功耗≤10W
电源电压:AC/DC 220V(85 - 265V)
RS485 串口:8 路光耦隔离
RJ45 网口:2 路 10/100M 自适应
其它接口:1RS232 管理串口 + 1USB2.0 + SD Card 标准插槽 + 4G 接口(DI、DO 选配)
协议支持:设备侧支持 Modbus Rtu/TCP、DL/T 645 - 1997、DL/T 645 等;主站侧支持 Modbus TCP、104、SNMP、MQTT 协议等
安全性:工频耐压方面,电源和通信端子间历时 1min,2kV(220V 设备)、1.5kV(24V 设备);绝缘电阻在一般试验大气条件下,输入、输出端对机壳 > 100M
环境适应性:工作温度范围为 - 20°C~ + 55°C,存储运输温度为 - 25°C~ + 70°C,相对湿度≤95%(+25°C),海拔高度≤2500m
电气性能:符合 GB/T 17626.2 - 2018 静电放电抗扰度试验 4 级、GB/T 17626.3 - 2016 射频电磁场辐射抗扰度试验 3 级、GB/T 17626.4 - 2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 4 级、GB/T 17626.5 - 2019 浪涌(冲击)抗扰度试验 4 级标准7。
三、系统架构
微电网
ACCU - 100 协调控制器在微电网系统中发挥着核心作用,与智慧能源管理云平台 EMS3.0 紧密协作。它能够精准控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并依据经济效益模型,在满足调度要求的前提下,实现光储置换,有效减少弃光现象。同时,通过网线或 4G 网络与云端平台进行实时交互,及时响应云端策略配置,确保微电网系统的高效运行。智慧能源管理云平台 EMS3.0 则具备强大的数据处理与分析能力,可实现跨站点、跨区域海量数据的接入,通过对各类数据的深入分析,完成资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标的计算与管控。借助多样化的预测算法,深入分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划以及负荷需求,为微电网提供最佳控制方案。此外,该平台还提供远程监控与运维功能,极大地提高了微电网管理的便捷性与智能化水平8910。
四、技术标准
ACCU - 100 微电网协调控制器严格遵循多项国家和行业标准进行设计与生产,包括但不限于 GB/T 13729 - 2002 远动终端设备、GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变冲群抗扰度试验、GB/T 15153.1 远动设备及系统第 2 部分:工作条件第 1 篇:电源和电磁兼容兼容性、GB/T 15153.2 远动设备及系统第 2 部分:工作条件第 2 篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)、GB/T 4208 - 2008 外壳防护等级(IP 代码)、Q/GDW 639 - 2011 配电自动化终端设备检测规程、NB/T 32015 分布式电源接入配电网技术规定、DL/T 584 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程、DL/T 721 - 2013 配电网自动化远方终端、DL/T 630 - 1997 交流采样远动终端技术条件、DB/T 864 - 2012 微电网接入 10kV 及以下配电网技术规范、GB/T 33589 - 2017 微电网接入电力系统技术规定、GB/T 36274 - 2018 微电网能量管理系统技术规范、GB/T 36270 - 2018 微电网监控系统技术规范、DL/T 1864 - 2018 独立型微电网监控系统技术规范、T/CEC 153 - 2018 并网型微电网负荷管理技术导则、T/CEC 152 - 2018 并网型微电网需求响应技术要求等。这些标准的严格遵循确保了产品的高质量、高性能以及与其他系统的兼容性和互操作性,为微电网的安全、稳定、高效运行提供了坚实的技术支撑111213。
五、性能指标
ACCU - 100 协调控制器在性能指标方面表现卓越,各项指标均达到或优于行业标准。遥测响应时间≤10s,遥测综合误差率≥99.9%,遥信变化响应时间≤2s,遥信正确率≥99.9%,遥控命令响应时间≤5s,遥控正确率≥99.9%,系统可用性≥99.9%,对时精度≤1S,数据记录时标精度≤1ms。此外,系统支持状态量数目≤30000,模拟量数目≤30000,控制量数目≤30000,同时支持 IEC 104/Modbus/MQTT/HTTP 等多种规约。这些出色的性能指标保证了控制器在微电网运行过程中能够快速、准确地采集和处理数据,实现高效的控制与管理,确保微电网系统的稳定可靠运行1415。
六、能量调度
ACCU - 100 微电网协调控制器提供多种灵活的能量调度模式,以满足不同场景下微电网的运行需求:
手动策略模式:用户可手动进行微电网并离网切换,对分布式发电、储能、可调设备下达指令,实现遥控操作,方便用户在特殊情况下对微电网进行灵活控制16。
计划曲线模式:用户可根据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内储能的充放功率,形成削峰填谷策略模版,并提供按日、按周配置策略模版的功能,适应多地区、多电价环境下的策略运行模式,有效降低用电成本16。
需量控制模式:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到预设限制值时,系统自动触发需量控制,根据配置参数对储能进行减小充电、放电、降低充电桩充电功率或降低可调负荷用电功率等操作,确保微电网运行在合理的需量范围内,避免因需量超标而产生额外费用16。
动态扩容模式:在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当负载率达到设定限制值时,系统触发保护,依据配置参数对储能进行相应操作,如减小充电、放电、降低充电桩充电功率或降低可调负荷用电功率等,实现微电网的动态扩容,提高系统的稳定性和可靠性16。
防逆流控制模式:在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到预设限制值时,系统根据配置参数对储能进行静置、减小放电、充电或光伏降功率等操作,实现软件层面的防逆流保护。若需更快速、可靠的保护,可搭配相应的逆功率保护装置,确保微电网电能的单向流动,提高电能质量16。
备电功能模式:在系统运行过程中,EMS 协调控制执行对储能系统 SOC 保护,使储能系统在设定的 SOC 范围内运行,并预留一定电量区间用于备电容量。用户可自定义备电容量,确保在电网断电时能够为负载提供紧急供电,保障关键负载的持续运行,提高微电网的应急供电能力16。
定制策略模式:根据客户的特殊需求,ACCU - 100 还支持不同策略的定制开发,满足用户在微电网运行管理中的个性化需求,为用户提供更加精准、高效的能量调度解决方案16。
七、装置接线与安装
ACCU - 100 协调控制器采用标准导轨安装方式,安装便捷。装置插上网线后,LINK 绿色灯会亮起,有数据传输时闪烁;SPEED 黄色灯在 100Mb/s 时常亮,10Mb/s 时关闭;数据接收时 RX 红色灯闪烁,发送数据时 TX 绿色灯闪烁,方便用户实时了解装置的网络连接与数据传输状态。后板及底板均可安装导轨卡座,进一步提高了安装的灵活性和便利性1718。
八、外观尺寸
ACCU - 100 微电网协调控制器外观精致,尺寸为 170.7mm(长)×168mm(宽)×122mm(高),重量约 1.5kg,小巧轻便,便于安装与部署,适用于各种微电网应用场景1920。
微电网
九、通用要求
一般要求:产品采取屏蔽及相应抗干扰措施,有效抵御电磁干扰和雷电干扰,确保装置在规定的环境条件下安全、稳定运行,为微电网系统提供可靠的控制与管理支持21。
包装与运输要求:设备包装符合相关标准,具备防雨、防潮、防锈、防震功能,包装箱内合理设计设备支撑与固定,松散部件单独包装并附详细装箱单。包装件符合运输作业规定,防止部件在运输过程中受损,确保产品在运输和存储过程中的完好性。设备及附件采取防潮、防锈蚀措施,保证 12 个月内不发生锈蚀和损坏,逾期需检查并重新处理,以延长产品使用寿命222324。
十、技术服务
安科瑞电气股份有限公司为 ACCU - 100 微电网协调控制器提供全方位的技术服务:
及时向客户提供完整的技术资料,确保客户全面了解产品特性与使用方法。
为客户提供安装、分部与整套试运行及试生产的技术指导,保障产品顺利投入使用。
根据合同约定,为客户安排设备安装、调试、使用、维护技术的专业培训,提升客户的技术能力。
严格执行双方会议纪要或签订的协议,确保合作顺利进行。
提供优质的售前、售中、售后服务,随时响应客户需求。
满足客户对备品备件的需求,确保产品长期稳定运行。
ACCU - 100 微电网协调控制器凭借其先进的技术、卓越的性能和全面的服务,成为微电网领域的理想选择,为推动微电网技术的发展和应用做出积极贡献。
