1、产品概述
AAFD-40Z型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。
探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。
产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2、功能特点
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
3、技术参数
4、外形尺寸
5、接线说明
6、功能应用
6.1.电弧监测
在线监测配电线路的电弧个数,当电弧个数超过设定值时,故障电弧传感器发出光报警并上传到探测器,探测器发出声光报警。
6.2.报警复位(解除报警)
当发生报警时,可通过按键复位继电器的输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,探测器将再次进入故障报警或脱扣状态。
6.3.电压电流监测
在线监测线路中的电压电流,当电压发生过压、欠压或电流超过报警设定值,且持续时间超过延时设定值,探测器发出声光报警。
6.4.剩余电流温度监测
在线监测线路中的剩余电流和温度,当漏电值或温度值超过报警设定值,且持续时间超过延时设定值,探测器发出声光报警。
6.5.消音自检
在非编程模式下,当探测器发出声光报警后,长按左键可实现消音;长按右键可进行自检。
技术支持:周女士 18701808662
