CCS充电通信会话分析专家系统
充电不成功让人头疼,解决起来也非常麻烦。因为充电问题涉及车和桩两方,解决问题的第一步首先得明确是哪一方问题导致没法充电。
目前业内通常的解决办法是采用CCS Sniffer工具捕获PLC通信数据包,然后在wireshark数据解剖软件上查看双方交互的数据消息分析判断问题。
但是通过Sniffer采集数据分析问题,要求分析人员深度掌握CCS通信协议的专业知识。非专业人士很难从这一堆数据中分析出来谁的问题,更别说从标准的角度去找到解决问题办法。
CCS会话分析专家系统正是解决这种情况的最佳工具!
CCS Session Analyzer Expert(CCS会话分析专家系统)是一款创新的实用性工具,刚刚进入市场就被很多用户青睐。它帮助用户深度快速分析Sniffer工具采集的数据或者其它任何方式获取到的车和桩间通信的PCAP, PCAPNG日志文件,自动快速定位通信问题发生的位置,问题原因,建议解决办法。同时它还提供充数据统计信息,帮助车企及充电运营单位了解充电效率和充电性能数据。
CCS会话分析专家系统技术原理:开发者首先定义了《Anomaly Detection Specification》,即CCS通信异常检测规范。检测规范从通信协议标准符合性的角度以及通信互操作实践经验的角度定义异常通信行为, 在系统的检测过程中,依据规范详细检测所有的不符合标准行为,从而判定问题位置和原因。
CCS充电会话分析专家系统功能概述
填补一致性测试及Sniffer工具在CCS通信故障检测能力方面的不足
纯软件产品 - 可与来自任何来源的PCAP文件一起使用
单击鼠标即可在Wireshark中定位异常发生的帧
快速自动会话分析(几秒钟)
从充电会话流量PCAP文件中分离互操作性问题的原因
分析关键性的一致性要求
分析行业最佳实践
提取和绘制随时间变化的电压、电流和功率值
自动处理多个PCAP文件
详细的报告功能
绘制关键时序统计信息,例如充电设置时间、充电回路响应时间、SLAC soundings、充电效率等
用户界面 - 分析视图
用户界面有两种基本模式,一种用于分析pcap文件(Analysis View),另一种用于查看分析结果(Report View)。
Check Profiles – 树状列表形式,位于用户界面右上视窗内,这里允许用户启用或禁用特定的异常检查。将鼠标指针移动到异常检查名称上会提供更详细的异常说明。
CCS
用户界面 - 报告视图
分析过程会为每个 pcap 文件生成两种格式异常报告。一种是机器可读的JSON 格式,用于分析器显示结果;另一种是人类可读的 PDF 格式。
下图展示了报告视图,从左到右依次包含每个已分析pcap 文件的异常报告列表、当前选定报告的异常列表,以及当前选定异常的详细描述。通过这种布局,用户可以轻松浏览分析过程中发现的每个问题。
CCS
CCS充电会话分析专家系统重要功能:
鼠标放在报告列表中的一个报告上单机右键,这时会出现包含下列选项在内的选项菜单:
-Show File in Wireshark – 使用设置中定义的过滤器在Wireshark中启动pcap文件
-Show Chart for Each Session
-显示充电会话期间变化的值的图标
-Show Timing Stat – 每个充电会话期间各种15118状态的持续时间
-Open in File Explorer – 用于访问PDF格式的异常分析报告以及流量列表
鼠标放在一个‘Anomaly’上单击右键会弹出一个菜单,提供加载充电会话特定数据图表的选项,以及启动Wireshark并跳转到该异常的相关帧
CCS
显示充电会话期间变化的值的图表
如前所述,通过在报告视图标签中 右键单击异常报告,可以显示充电 会话期间可能变化的值的图表。点 击图例中的项目可以隐藏报告的特 征。可以使用图表显示底部轴框中 的复选框启用或禁用某种类型的数 据(电压、电流等)。
CCS
控制导引状态转换
一些15118嗅探器产品将包含控制导引状态特定数据的UDP帧注入15118流量中。分析器从流量中提取这些帧,并呈现以下表格,显示控制导引状态的转换及其相对于pcap文件中显示的高级协议状态的转换上下文。
CCS
时间统计
在充电会话期间,协议(SLAC、SDP、TLS、SAP、15118)之间会有各种状态转换,这些协议之间的转换可能需要时间。在15118中,也有几个过程会反复循环同一请求/响应对,直到任务完成,最显著的是充电过程本身。这些活动消耗的时间可能导致充电会话非常低效。从报告列表中选择“显示时间统计”菜单选项将生成以下表格(交流充电和直流充电略有不同)。
CCS
以下页面显示了GUI中呈现的一些异常报告示例。所有分析的文件都将包含一个“会话概览”报告,该报告提供了从设置到关闭的充电会话各个状态的高级评估。这对于审查非常有帮助,因为它将报告的更细粒度的异常放入上下文中。会话概览如下所示……
CCSCCSCCSCCS
欢迎联系我们@
网址: www.testingtech.com.cn
E-mail: sales@testingtech.com.cn
Tel: 010-56497908
