安科瑞AM5-DB配电房电压电流断路器开关量数据综合监测保护装置
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
AM5-DB 低压备自投装置采用国际流行的高速高性能处理器--32位 CPU 主频 72MHz,内置资源丰富,集电压、电流采集、断路器位置状态等开关量采集于一体,可靠用于 0.4kV 电压等级的主备电源快速切换,确保可靠、安全供电。装置采用 256*160 大液晶屏显示界面,可清晰、实时显示一次系统模拟图、电压、电流等电量。装置备自投要求用户逻辑可编程,并
开放有 DB9 维护口,用户可以将编程好的程序要求更新到装置中,易于现场维护。AM5-DB 低压备自投装置可广泛应用于电力系统、工矿企业、公共设施、建筑楼宇、铁路交通等领域的低压配电系统中。装置标配的 RS485 通讯接口可将主备电源的供电状况实时传输至后台系统,为配电房运维管理提供了便捷。
1.2 特点
??成熟完善的备自投功能选择装置针对不同的低压配电系统,如双电源供电单母线分段系统、双电源供电单母线不分段系统、单电源加柴发供电、双电源加柴发供电等一次供电系统设计了对应的逻辑程序。用户可以根据实际需求,灵活选择逻辑程序。
??高性能硬软件平台
装置采用高性能的硬件平台、工业级元器件,产品设计采用微机继电保护技术,设计指标符合 IEC60255(GB/T14598)的 EMC 及环境可靠性要求,确保装置能够长期、稳定、可靠运行。
??强大的图形可编程
AM5-DB 支持图形可视化逻辑编程,将底层固件与功能逻辑软件分开,方便任何逻辑功能的定制化,满足多数用户的要求。
??丰富的接口资源
12 路交流电压、电流通道;16 路开关量输入通道(交直流两用);
10 路开关量输出通道;丰富的借口,方便用户自定义使用;
备自投逻辑判断条件严谨(如判失电时同时考虑无压、无流条件),防止误动造成事故。
??高可靠性设计
装置通过机构(国网电科院)的认证测试,其中 5 项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到高等级标准。
??人性化3
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂;灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;配备的计算机界面的调试,调试维护简单方便。
??透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;
记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
??开放性:
装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103 ,两种方式可以通过选择组合,支持双网冗余。
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V,或 AC/DC 110V,或 DC 48V
范 围:额定电压×(1±20%)
大功耗:≤10W (直流)
2.1.2 输入激励电压
额 定 值:AC 380V 或 220V
测量范围:1~456V
准 确 度:±0.5%
功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA
过载能力:1.2 倍额定电压,连续工作;
2 倍热过载,允许 10s。
2.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~15In
过载能力:2 倍额定电流,连续工作;
40 倍额定电流,允许 1s。
2.1.4 频率
额定频率:50Hz
频率范围:45~55Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.5 开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)4
2.1.6 开关量输出
机械寿命:≥10000 次
接通容量:≥1000W,L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W,L/R = 40ms
2.2 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤4000m。
2.3 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ,500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压 2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs,0.5J)
3 外型尺寸
保护装置保护装置
