Agilent安捷伦8595E 频谱分析仪
安捷伦/惠普8595E便携式频谱分析仪,9kHz至6.5 GHz
安捷伦科技8595E频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收机。它的工作原理是“超外差接收机”,将较高的帧频(通常范围可达几十GHz)转换成可测量的接收到的频谱缓慢地扫过预先选择的频率范围,将选择的频率转换为可测量的直流电平(通常为对数标度),并在安捷伦的CRT上显示相同的频率。技术8595ECRT显示接收到的信号强度(y轴)相对于频率(x轴)。
惠普8595E频谱分析仪的一些应用包括现场监测:验证发射机的频率和信号强度是否准确。干扰:在安装系统之前,您可以使用安捷伦8595E频谱分析仪来验证(您计划使用的)fre未被占用,或者非常强的信号是否会干扰您的新设置。干扰可以由许多不同的情况产生。利用安捷伦科技8595E频谱分析仪功能的其他测试包括天线隔离、同频干扰、相邻信道功率、占用带宽、互调、微波或卫星天线校准以及组件表征。
性能
输入阻抗:50Ω
低频率:9KHz
高频率:6.5 GHz
零跨度:YES
小跨度:10KHz
大跨度:6.5GHz
小扫描时间:20ms
大扫描时间:100s
小分辨率带宽1 kHz时
大分辨率带宽:3MHz
分辨率带宽步骤:1/3/10
小的视频带宽:1 Hz
大视频带宽:1 MHz
视频带宽步骤:1/3/10
小的单边带噪声为:-105 dBc / Hz
大单边带噪声:-90 dBc / Hz
高安全AC输入:1 dBm
大直流输入向:0 V
小显示的平均噪声:-127 dBm
大显示的平均噪声达:-110 dBm
大振幅的不确定性:3%
触发源 :External,Internal
连接器类型(主信号):N型(F)
CAL输出连接器类型:BNC(F)
探头电源:YES
外部参考频率:10MHZ
噪声源驱动器:NO
8595E频谱分析仪,作为电子测量领域的佼佼者,不仅以其卓越的性能赢得了广泛赞誉,更以其强大的功能和灵活的应用场景,成为了工程师们解决复杂电磁问题的得力助手。
该分析仪采用先进的数字信号处理技术和高速数据采集系统,能够实时捕获并分析从低频到高频的广泛频谱范围内的信号。无论是无线电通信、雷达系统,还是电磁兼容性测试,8595E都能提供精确、可靠的测量结果。
除了基本的频谱分析功能外,8595E还配备了丰富的信号处理工具,如FFT变换、滤波器设置、功率测量等,这些工具使得工程师们能够更深入地理解信号的特性和行为。同时,其直观的触摸屏界面和人性化的操作设计,大大降低了使用难度,提高了工作效率。
在实际应用中,8595E频谱分析仪展现出了非凡的适应能力。无论是在实验室的精密测量,还是在户外复杂电磁环境下的现场测试,它都能保持出色的稳定性和准确性。此外,通过连接计算机或移动设备,工程师们还可以实现远程监控和数据共享,进一步拓展了仪器的应用场景。
随着无线通信技术的不断发展和电磁环境的日益复杂,8595E频谱分析仪将继续发挥着不可替代的作用。它不仅是工程师们探索电磁世界的利器,更是推动科技进步和创新的重要力量。我们有理由相信,在未来的日子里,8595E将陪伴着我们,共同迎接更多的挑战和机遇。
