爱普生RTC实时时钟模块助力车载BMS系统更好运行
汽车‌BMS模块是电池管理系统(Battery Management System)的简称,其主要作用在于对各个电池单元进行智能化的管理与维护。该系统的核心功能是避免电池发生过充或过放,从而延长电池的使用寿命;此外,BMS模块还能够实时监测电池状态,确保电池运行的安全性和稳定性。
爱普生RTC实时时钟模块助力车载BMS系统更好运行,该模块集成了32.768kHz石英晶体振荡器与实时时钟芯片,其核心功能在于为BMS系统提供精确的时间与日期信息,确保系统能够顺利执行与时间相关的各项必要操作。此外,该模块采用了的QMEMS制造技术和半导体技术,保障了元器件的高精度和低电流损耗特性。同时,其配备的数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)能够在各种温度环境下提供稳定的时钟频率,因此被广泛应用于各类需要精确计时的场景。
在实际应用中,RTC模块能够记录电池的充放电周期,帮助用户了解电池的使用情况。此外,BMS可以根据RTC模块提供的时间信息,定期进行自检和维护,确保电池的健康状态。RTC模块的正常工作对于提高BMS的智能化水平和数据准确性至关重要,是电池管理系统中不可或缺的部分。接下来我们具体分析一下RTC模块在电动车/电池管理系统(BMS)中的应用优势。
1、BMS在发动机关闭时定期监测电池
(1)对电动车(EV)和电池管理系统(BMS)低功耗的贡献:RTC模块在发动机关闭时,能够以低功耗的状态,保持准确的时间,使得BMS能够进入休眠状态;
(2)RTC模块还可以定期唤醒电池管理系统(BMS);
(3)RTC模块通过支持,电池管理系统(BMS)的周期性间歇运行,帮助降低整个车辆的能耗,从而实现对电池的*佳充放。
2、即使在高温环境中,RTC模块也能以高频率精度运行
BMS在高温环境中运行,高温可达125℃,MCU或RTC IC+32.768 kHz石英晶体振荡器的温度特性会随着温度变化而呈现抛物线曲线,当温度升高时,32.768 kHz石英晶体的频率会向负方向移动,如红色点所示:
RTC
在+85℃时,它大约变化为-140x10-6,或大约每月6分钟的误差。
另一方面,爱普生RTC模块RA8000CE/RA4000CE具有内置的温度补偿电路,在+85°C温度下,频率变化约为±5x10-6,每月误差仅为±13秒。这意味着即使在高温环境下,该RTC模块仍能保持高频率精度;
RTC
此外,RTC模块RA8000CE /RA4000CE在+105°C温度下能够实现±8x10-6的频率精度,每月误差为±21秒。并且该模块的工作温度范围保证从-40°C到+125°C。
RTC
3、爱普生RTC推荐应用于车载BMS系统
(1)爱普生RTC非常适用于车载BMS系统:RA8000CE(12C)/RA4000CE(SPI):即使在发动机关闭或BMS处于体眠模式时,也能以低功耗运行,保持准确的时间,定期唤醒BMS,并在宽温度范围内维持高度准确的时间信息;
(2)RA8000CE(12C)/RA4000CE(SPI)性能:内置高稳定的温补DTCXO,较高125℃耐温,125℃±50%ppm的精度,105℃时是±8%PPM的精度,符合AEC-Q100车规要求,多接口类型,可用于I²C和SPI接口(3线和4线选择)待机功耗300nA,并且集成了两个时间戳的功能,并且具备监控MCU电压的复位功能。试用于新能源汽车电池管理,汽车中控时钟。
RTC
随着新能源技术市场的不断进步和扩大,爱普生RTC实时时钟在车载BMS中的应用通过高精度计时与温补技术、低功耗设计、宽温度范围工作能力、符合AEC-Q汽车规范、增强系统功能和安全性以及减少设计方案中的元件数量等多个方面来提高其可靠性。
