7kw交流桩限流式保护器ASCP200-40D
1、产品概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200系列D型电气防火限流式保护器是单相功能型限流式保护器,最大额定电流为63A。采用导轨式安装,适宜安装在配电柜导轨上或者其他安装导轨的地方。
电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
保护器
2、功能特点
■短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■表内超温保护功能。当保护器检测到内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
■过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,选配4G。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3、技术参数
保护器
4、ASCP200-40D限流式保护器的外形与安装尺寸
保护器
5、接线方法
ASCP200-40D型限流式保护器的接线端子如下图所示。
保护器
在仪表中,底部端子为强电接线端子,Lin为单相交流220V的L线(火线)进线端子, Lout为单相交流220V的L线(火线)出线端子,N为零线接线端子。保护器的进出线应根据保护器(或其前端断路器)额定电流选择合适的线径。
ASCP200-32/40/63D仪表底部中间预留一组插拔端子,A、B为RS485通讯端子,T1、T2为温度传感器信号输入端子,I△1、I△2为剩余电流互感器信号输入端子。通讯组网推荐采用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线连接,接入需要区分A、B顺序。温度传感器输入和剩余电流输入接入不需要区分极性,线长可以根据实际剪短或者使用同等规格导线延长。
保护器安装和接线可以按照以下步骤:
1)首先,按照图纸设计将保护器安装在合适位置,依次排列并固定完好。
2)然后,将保护器的端子面盖打开(20D型),将导线从对应断路器的下端,连接到保护器进线端的Lin和N端子上,再用同样的导线从保护器出线端的Lout和N端子引出,连接到后端断路器或负载。接线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。
3)如果需要测量线路剩余电流,则要将被监测线路的零线和火线同时穿过选用的剩余电流互感器,然后将互感器的二次线连接到保护器的漏电流信号输入端子上。
4)如果需要监测线缆的温度,则需将配套的NTC温度传感器的温度探头紧贴被监测线缆上并固定好,然后将温度传感器信号线连接到保护器的温度信号输入端子上。
5)如果需要通讯功能,可以使用保护器的RS485接口组网连接至上位机平台,推荐采用0.75~1.5mm2屏蔽双绞线,将保护器的RS485接口的A、 B端子以手拉手的方式连接,最后连接至通讯主机的通讯接口。可以使用选配4G无线通讯,保护器插入SIM卡联网,通过出厂SN码识别接入平台,通讯协议见“ASCP系列无线通讯协议说明书”。
ASCP200-32/40/63D对外接线方式及通讯组网方式如下图所示。
保护器
6、注意事项
1)在选用限流式保护器时,限流式保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
2)ASCP200系列D型限流式保护器可以裸机安装,也可以集中安装在散热良好的箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)限流式保护器接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,应确保保护器相应端子接线拧紧压实。
4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳或者直接接触金属接线端子。保护器投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障。故障排除后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使得保护器恢复正常使用。
5)当保护器因超温而发生限流保护时,通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施改善工况,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器恢复正常使用。
技术支持:周女士 18701808662
