柔性测斜仪数据异常故障分析及解决方法
​  在土木工程、地质勘探和结构监测等领域,柔性测斜仪作为一种重要的测量工具,被广泛应用于深层水平位移的监测中。然而,在实际使用过程中,柔性测斜仪有时会出现数据异常故障,如测量数据波动过大或数据偏差过大、不准确等,这些问题严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将针对柔性测斜仪数据异常故障进行深入分析,并提出相应的解决方法,以帮助用户更好地使用和维护柔性测斜仪。
测量
  测量数据波动过大
  故障表现:柔性测斜仪在测量过程中,所获取的深层水平位移数据呈现出大幅度的上下波动,无法稳定地反映出真实的位移情况。
  可能原因:
  测斜管安装不规范。若测斜管在埋设过程中没有保持垂直,存在一定的倾斜角度,或者管体与周围土体之间的耦合不紧密,就会导致测斜仪在测量时受到不均匀的阻力,从而使数据产生较大波动。
  测量环境存在干扰源。例如施工现场附近有大型机械设备在运转,其产生的振动可能会通过土体传递给测斜管和测斜仪,干扰测量信号,造成数据波动。
  解决方法:
  针对测斜管安装问题,需要重新检查测斜管的埋设情况。若发现测斜管倾斜,应尽可能将其扶正并重新固定,确保其垂直度符合测量要求。同时,要保证管体与周围土体紧密贴合,可以通过在管体周围填充合适的材料(如细砂等)来改善耦合状况。
  对于测量环境干扰源,应尽量远离大型机械设备等振动源进行测量。如果无法避免,可以在测斜仪和干扰源之间设置隔振措施,如安装隔振垫、设置隔振沟等,以减少振动对测量数据的影响。
  数据偏差过大或不准确
  故障表现:柔性测斜仪测量得到的数据与实际的深层水平位移情况明显不符,偏差超出了合理的误差范围。
  可能原因:
  测斜仪本身精度问题。可能是由于测斜仪在出厂时就存在精度偏差,或者在使用过程中因长期受到外力冲击、环境腐蚀等因素导致其内部传感器等部件精度下降。
  测斜管内部存在堵塞或异物。如果测斜管内有泥沙、石块等异物堆积,或者因管体连接处密封不严导致进水,都会影响测斜仪的正常测量,使数据出现偏差。
  解决方法:
  对于测斜仪精度问题,首先要对测斜仪进行校准。可以将测斜仪送到专业的计量检测机构进行校准,或者按照厂家提供的校准方法自行校准,确保其精度符合测量要求。若发现测斜仪因外力冲击等原因造成部件损坏,应及时更换受损部件。
  针对测斜管内部堵塞或异物问题,需要将测斜管清理干净。可以采用高压水枪冲洗测斜管内部,将泥沙、石块等异物清除。若管体连接处密封不严进水,要重新密封好连接处,确保管内环境干燥、清洁,以便测斜仪正常测量。
  柔性测斜仪数据异常故障主要包括测量数据波动过大和数据偏差过大、不准确两种情况。针对这些故障,用户应仔细分析可能的原因,并采取相应的解决方法进行处理。同时,在日常使用过程中,用户还应加强柔性测斜仪的维护和保养工作,定期检查仪器的性能和状态,确保其始终处于良好的工作状态,为工程监测提供准确、可靠的数据支持。
