Chroma 63200系列直流电子负载63212电源
主要特点:
  • 大功率 : 2.6KW,5.2KW,6.5KW,10KW,10.4KW,14.5KW, 15.6KW
  • 工作电压 : 0-80V / 0-600V /0-1000V
  • 工作电流 : 达到1000A
  • 定电流(CC),定电阻(CR),定电压(CV)定功率(CP)等操作模式
  • 主/从接口控制,在静态和动态操作模式下,可同步执行多组负载并联拉载应用(可达93.6kW)
  • 高速动态负载仿真达20KHz
  • 负载模块只要1V即可达到大额定电流
  • 可程序电流上升下降斜率达 41A/us
  • 高度之电压,电流,功率量测
  • 大型 LED / LCD 显示
  • 外部讯号波形仿真拉载
  • 短路测试及短路电流量测
  • 具有过功率(OP),过电流(OC),过电压(OV),过温度(OT)及正负极反向等保护功能
  • 多功能远程遥控测试
  • GPIB、RS-232 和 RS-485 控制接口
    电源
    电源
低电压操作特性
低压/大电流的应用,具有低电压操作特性的63200系列采用闭回路的设计方式将所有功率晶体并联控制,以确保高精度、低漂移量的负载控制。 因功率晶体并联的控制方式,使得输入阻抗至小化并使得63200系列能在低压时进行大电流的拉载。例如,型号63209即可于输入电压1V时拉载 1,000A。
电源
电源
量测
63200系列内建15位元的高精密A/D转换器,可达电压 0.05%+0.05%F.S.、电流 0.1%+0.1%F.S.与功率0.3%+0.3%F.S.的量测度。电压、电流、功率 的量测值可同时在电子负载前面板的LED显示器上显示量测值,除此之外,63200系列还额外提供电压、电流的监控输出,使用者可藉由此二端子 透过示波器监控电压、电流的输出波形。
电源
