登录
ASIC集成电路设计中的常见问题
科技绿洲
2024-11-20
2024
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
811粉丝
在ASIC(专用集成电路)集成电路设计过程中,设计师们可能会遇到一系列常见问题。以下是对这些问题的归纳与解析:
一、前端设计问题
RTL编码问题
在寄存器传输级(RTL)编码时,应避免采用例化标准单元门的方式编码,因为这可能降低代码的可读性,并在采用新的单元库或新工艺时需要反复修改代码。
在定义时序块时,需要注意哪些信号需要复位,哪些不需要复位。如果编码时将它们写在一个always块中,综合出来的电路可能与设想的不符,导致RTL代码和Netlist的行为不一致。
应尽量避免采用Latch作为时序单元,因为Latch设计存在潜在问题,如使能输入端有Glitch(毛刺)会导致锁存噪声数据,同时还会带来静态时序分析(STA)和可测性设计(DFT)的困难。
功能验证问题
功能验证是设计过程中的关键步骤,用于在进入下一阶段之前识别、解决和调试潜在问题。然而,功能验证可能非常复杂且耗时,特别是在大型ASIC设计中。
在功能验证中,需要确保所有条件分支都被正确赋值,以避免潜在的Latch问题。
二、后端设计问题
布局布线问题
在布局布线阶段,需要仔细考虑信号完整性、配电和热管理等因素。随着工艺技术的发展,信号串扰的机会增加,因此需要采取一系列措施来减少串扰,如增加金属信号线之间的间距或采取屏蔽措施。
布局布线还需要考虑时钟树的插入和全局布线,以确保时钟信号能够均匀分布到整个芯片上。
静态时序分析问题
静态时序分析是后端设计中的关键步骤,用于检查设计是否满足时序约束。然而,随着设计规模的增加和工艺技术的提高,静态时序分析变得越来越复杂和耗时。
在静态时序分析中,需要提取布局布线后的寄生参数,并根据提取的负载模型在不考虑任何串扰影响的情况下计算出信号延时。然后,将这些提取的延时标注到设计中,并使用静态时序分析工具来判定不正确的时序。
物理验证问题
物理验证包括设计规则检查(DRC)、版图一致性检查(LVS)等步骤,用于确保布局布线后的设计满足制造要求。然而,随着设计复杂性的增加,物理验证变得越来越困难且耗时。
在物理验证中,需要仔细检查布局布线是否满足制造规则、电源和地是否连接正确、以及各个模块之间的连接是否一致等问题。
三、其他问题
功耗问题
ASIC设计需要仔细考虑功耗问题,以确保芯片在低功耗下运行。然而,随着设计规模的增加和性能要求的提高,功耗问题变得越来越突出。
为了降低功耗,可以采用多种技术,如动态功耗管理、电源门控、时钟门控等。然而,这些技术的实现需要仔细权衡性能和功耗之间的折衷关系。
可测性设计问题
可测性设计(DFT)是ASIC设计中的一个重要方面,用于提高芯片的测试覆盖率并降低测试成本。然而,随着设计复杂性的增加和测试要求的提高,DFT变得越来越困难且耗时。
为了解决DFT问题,可以采用多种技术,如扫描链插入、内建自测试(BIST)等。然而,这些技术的实现需要仔细考虑测试覆盖率、测试时间和测试成本之间的折衷关系。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
集成电路
asic
信号完整性
编码
ASIC
集成电路设计
流程
2024-11-20
4363
专用
集成电路
芯片类型是什么
2024-04-19
2321
PCB
电路设计
中
的
常见问题
2023-10-15
2602
USB 接口
电路设计
常见问题
2023-09-18
2435
浅谈IC
集成电路设计
的物理设计
2023-06-12
2363
RF
电路设计
的
常见问题
有哪些?
2021-05-07
2064
ASIC
特殊应用
集成电路
(ApplicaTIon-Specific Integrated Circuit)
2020-08-28
4555
射频
集成电路设计
中
的
常见问题
及方案解析
2017-12-05
592
分析RF
电路设计
中
的
常见问题
2016-09-18
963
避免放大器
电路设计
中
的
常见问题
2010-05-11
585
电路设计
的
常见问题
2009-04-12
1846
全部
条评论
发送
登录/注册
