安科瑞APM520/4G面板式物联网电表 具有全电量测量、电能统计、电能质量分析等功能
安科瑞 徐悦 18702111076
1.概述
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2.型号说明
物联网
注:1、仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
3.功能要求
①仪表应具有液晶显示,液晶显示应直观、清晰,文字部分采用简体汉字或英文,数据显示应采用国家法定计量单位;
②支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
③支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出;
④能计量四象限无功电能,视在电能,支持复费率计量(历史12月),复费率可设置4个时区、14时段、四种费率(尖峰平谷);
⑤支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及需量(包含时间戳)
⑥支持电能质量分析功能:电压电流不平衡度测量、电压与电流的相角度Φ,2-63 次分次谐波、奇偶次谐波含量及总谐波含量;
⑦历史数据存贮:智能多功能表应具有历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮功能。历史电量数据每天可定时应保存1次(默认为每天00:00),并可根据需要,调整为记录每小时整点值、每15分钟或30分钟数值,历史告警采用实时存贮的方式,存贮数量不少于100条。
⑧支持事件记录(可记录近128条事件记录)、报警记录、统计(电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月和上月(包含时间戳);
⑨仪器应内置不少于4路开关量输入和2路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态及断路器故障状态、遥控开关分合、报警等,可支持选配4-20mA模拟量信号至后台;
⑩支持RS485通讯,支持Modbus-RTU规约或DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)。支持可选配以太网通讯或二路RS485通讯或无线通讯;
⑪可选配漏电测温。对柜内的环境温湿度进行实时监测,并且对柜内的电气节点以及设备长期过负荷运行造成绝缘老化损坏漏电进行监测并记录;
⑫可选配有功电能精度0.2S级电表,具有电压偏差,骤升、骤降监测、频率偏差监测功能;
4.安装方式
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图 4 所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 5 所示。
物联网
