示波器探头的相关问答
前段时间,我们做了一场关于“小探头,大学问”的研讨会,引发了工程师关于探头知识的激烈讨论。
小k 在会后给大家整理出了一些有代表性的问题。希望给大家带来一些帮助和启发!
第一类关于探头使用问题
Q1:探头有哪些主要指标?
答:主要是带宽,负载效应(输入阻抗、输入电容),测试信号范围等重要指标。
Q2:探头选择的关键要素有哪些?
答:一般会考虑探头的带宽,测试信号类型,连接方式以及负载效应。
Q3:如何准确选择探头的输入阻抗?
答:要根据信号阻抗特征进行选择。
Q3-1:探头阻抗都是50欧姆匹配吗?
答:不是,分为1M欧姆和50欧姆匹配。
Q3-2:如果是直流 (DC)耦合,也是相同的规则吗?
答:一般示波器示波器中的50欧姆匹配都是直流(DC)耦合。
Q4:探头到示波器有哪些接口方式?
答:这个根据示波器的接口形态,目前Keysight  的示波器接口是AutoProbe I /II /III。
Q5:无源探头可以测量多大电压范围?
答:无源探头的衰减比较大,所以承受的电压范围也比较大,一般可达几百V。例如MXR-B 混合信号示波器标配的无源探头500 MHz N2873A 可以测量高达400V电压。
Q5-1:是德科技的高压探头最高可以测量多少电压?
答:刚刚发布了一款高压差分探头,可测试到3000V 高压。
Q6:RCRC 和 RC 架构是适用于所有探头吗?
答:一般高带宽有源差分探头会呈现两种不同的阻抗模型影响,RCRC和RC。
Q7:什么是测共模信号?
答:共模信号是指在双线电缆的两根线上出现,幅度和相位都相同的信号,是双线电压和的一半。
Q7-1:在探头设计上是否考虑了对不同类型共模干扰的抑制能力?
答:会考虑,探头会有CMRR的指标曲线。
Q7-2:在不同的频率范围和共模电压幅度下,探头的 CMRR 性能如何变化?
答:探头一般会有CMRR的指标说明,一般频率越高,CMRR越小。
Q8:Infinimax Ultra 系列差分有源探头的Source Estimate Mode 是什么模式?
答:我们的Infinimax Ultra 系列探头产品非常适合高速数字接口测试,带宽最高到25GHz,支持两种测试模式,True View 和Source Estimate,True View是指在探头端看到的带有负载效应的信号。Source Estimate是假设探头不在测试点,源端的信号可能是什么情况,假设条件是源端阻抗是25欧姆。
Q8-1:什么是InfiniiMode 模式?
答:InfiniiMode 是一种新的操作模式,通过一个探针方便地测量差分、单端和共模信号,无需重新连接探头来改变连接。
Q9:InfiniiMax 4系列这个新品探头,有哪些亮点?
答:带宽高达52GHz,解决目前更高速测试无探头可用的问题。感兴趣的可看这篇文章:不用定制夹具,如何探测高速数字信号?
Q10:指标这一页,都是标注的差分输入阻抗和差分输入电容,如果我把差分探头当成单端用,这个指标会有什么变化?
答:差分探头可以当做单端用。一般差分输入阻抗是单端输入阻抗的2倍,单端输入电容会比差分输入电容高一些。
Q11:为什么测电源噪声、纹波等推荐用电源轨探头,无源探头不就行了吗?
答:电源轨探头的话衰减比小,减少系统带来的噪声,并且有很大直流偏置范围,可以高直流下测试纹波,还能提供较低负载效应,同时提供大带宽测试电源快速瞬态情况。
Q12:不同品牌的探头能兼容吗?
答:不同品牌的示波器接口形态有所不同,识别、供电机制也有所不同,不建议混合使用。
Q13:示波器探头类型这么多,如果测试性能要求不高,是否有通用型的?
答:低速单端信号(100M)可以考虑无源探头,高速测试场景的话要根据实际测试场景来看。
第二类关于探头的校准维护排除故障等问题
Q14:探头出现哪些现象后需要更换?
答:探头识别异常,空载信号异常,交替实验有问题,可能考虑探头损坏,需要替换。
Q15:可以使用别的品牌的探头吗,探头交换一次需要校准吗?
答:不建议混用其他品牌的探头,如果探头更换通道建议进行校准。
Q16:一般情况下,是德科技示波器探头的使用寿命是多长?
答:这根据客户的使用习惯来看,没有具体年限。
Q17:哪些因素会影响探头的寿命?
答:探头应力、使用习惯等都会影响
Q18:针对探头误入高电压是否有办法避免烧毁示波器?
答:测试前需要了解信号的信号范围是否在探头承受能力范围内,测试点尽量在AC耦合电容之后测试,避免高压直流接入。
Q18-1:测量市电时是否需要专用探头?
答:一般市电的电压较高,建议使用高压探头进行测试。
Q19:测量高速信号的眼图时,示波器探头的导线寄生参数会进行信号补偿吗?
答:一般高速探头测试示波器会进行探头的频响补偿。
Q20:探头如何避免损坏?
答:注意输入信号范围,连接稳定性和焊接相关注意事项。
Q21:探头能放进高低温箱吗?
答:我们有适合高低温的探头,可以支持 -55 °C to +150 °C。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
