Keithley吉时利2230-60-3可编程多通道电源
Keithley 2230 系列 3 通道可编程电源在节省空间的 2U 高,半机架宽度外壳中提供高达 375 W 的功率,可为汽车电路, LED 驱动器,电源,电源 IC 和其他高功率电路供电。2230-30-3 提供 195 W ,带两个 30 V , 3 A 通道和一个 5 V , 3 A 通道。2230-6 和 2230-60-3 电源输出高达 375 W。 2230-30-6 提供两个 30 V , 6 A 通道,而 2230-60-3 具有两个 60 V , 3 A 通道。两个 375 W 电源将 5 V、3 A 通道作为第三个通道。这三个电源是线性电源 因此,它们是低噪声电源,对被测设备 (DUT) 的影响最小, 每个通道具有矩形输出特性,可在最大电压下获得全电流,因此 2230-30-6 可为 6 A 负载提供 30 V 电压, 2230-60-3 可为 3 A 负载提供 60 V 电压。
可编程
可编程
可编程
TeKtronix泰克电源2220和2230多通道电源系列产品特点:
  • 两个或三个输出模块, 三输出电源带有两个30V/1.5A(45W)通道及一个6V/5A(30W)通道
  • 所有通道独立控制, 单独输出, 具有最大的灵活性
  • 所有通道具有远端感应, 以保证编程电压精确施加到负载
  • 两个30V通道可串联加倍输出电压或者并联加倍输出电流
  • 0.03%基本电压输出准确度和0.1%电流精度
  • 低噪声, 线性调整率具有<3mVpp的纹波及噪声
  • 所有通道的电压及电流输出同时显示, 易于观察各输出通道的状态
  • 标准USB接口, 用于自动化测试
    可编程
2220和2230系列多通道可编程直流电源,非常适合测试需要多个电源的各种设备、电路板、模块和产品,经济实惠。2200系列电源提供两条通道,每条通道可以输出高达30V的电压和高达1.5A的电流。2230系列电源包括两条30V/1.5A通道,还包括一条6V通道,可输出高达5A的电流为数字电路供电。
可编程
