eeDesigner
2024-11-20
2104
加入交流群
Microchip Technology WINCS 02 Wi-Fi®网络控制器IC/模块
Microchip Technology WINCS 02 Wi-Fi®网络控制器模块是基于WINCS 02 IC低功耗IC的完全集成模块,包含符合2.4GHz IEEE® 802.11b/g/n标准的无线电。WINCS 02 IC集成了高功率放大器(HPA)、低噪声放大器(LNA)、用于TX/RX控制的射频(RF)开关以及基于硬件的安全加速器。WINCS 02 IC旨在执行Microchip提供的Wi-Fi和网络堆栈组件,可通过串行外设接口(SPI)访问。该WINCS 02 IC和WINCS 02模块工作在一个单一的电源电压VDD,VDDIO(3.3V典型值)。
WINCS 02模块包含所有必要的外部元件和天线,以简化电路板设计。该模块可与各种供应商的802.11 B/g/n接入点互操作,外形尺寸为21.7 mm x 17.3 mm x 2.1 mm。Microchip Technologies WINCS 02模块可提供板载印刷电路板(PCB)天线或用于外部天线的U.FL连接器,以及集成或不集成Microchip Trust Go CryptoAuthentication™设备。
特征
符合IEEE 802.11 B/g/n 20 MHz信道带宽的单空间流
基于传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)的连接协议,沿着SSL和MQTT功能
支持IEEE 802.11基础设施和IBSS网络中的STA模式和软AP功能
在硬件中处理受保护的管理帧(PMF),支持WPA3
集成功率放大器(PA)、TX/RX开关和电源管理
内置闪存(最多2MB),用于存储固件
具有硬件信任根的不可变安全靴子
支持主机辅助的空中下载(OTA)固件更新
用于卸载MCU的片上网络堆栈
TCP、UDP、DHCP、阿普、HTTP、MQTT、IPv6、TLS 1.2和DNS网络功能
用于Wi-Fi和TLS安全的硬件加速器,以缩短连接时间
基于硬件的符合IEEE 802.15.2标准的三线式分组流量仲裁(PTA)接口,用于Wi-Fi/蓝牙®共处
SPI主机接口
安全设备固件升级(DFU)
WINCS02模块,集成Microchip Trust Go安全设备(可选)
变体
PCB天线(WINCS02PE)
用于外部天线的U.FL连接器(WINCS02UE)
封装选项
48-引脚VQFN,7mm x 7mm x 0.9mm尺寸,用于WINCS02IC
28-引脚SMD封装,顶部带有RF屏蔽罩,21.7mm x 14.7mm x 2.1mm(WINCS02模块)
安全
内置DMA支持的硬件加速安全模式(CryptoMaster)
加密引擎(AES和TDES,具有不同的NIST操作模式);电子代码本(ECB)、密码块链接(CBC)、计数器模式(CTR)、密码反馈模式(CFB)和输出反馈模式(OFB); 128 b、192 b和256 b AES密钥大小
SHA-1/SHA-2、AES GCM(伽罗瓦/计数器模式)和HMAC/AES CMAC认证引擎
用于NDRNG生成的片内振荡器
多用途公钥加密引擎支持以下算法
ECC/ECDH/ECDSA,具有高达521位的标准NIST Prime曲线、Curve 25519和Ed 25519
RSA高达2048位密钥
操作条件
WINCS 02 IC系统
3.0V至3.6V工作电压VDD和VDDIO,3.3V典型值
工作温度范围为-40 ° C至+105 ° C,符合AEC-Q100 2级标准
WINCS02模块
工作温度范围:-40 ° C至+85 ° C
认证
WINCS02模块通过FCC、ISED、UKCA和CE无线电法规认证
符合RoHS和REACH标准
应用
智能工厂和控制设备
安全系统和闭路电视
智能家居/照明和智能锁
计算、Wi-Fi加密狗和协议桥接
物联网传感器标签
遥控器
可穿戴智能设备
工业控制
框图
连接和接口图
