输电线路杆塔倾斜在线监测装置,杆塔倾斜预警大师
很多人还不知道杆塔倾斜有怎样的危害以及杆塔倾斜是什么?杆塔倾斜是指输电线路的杆塔在垂直方向上偏离了正常位置,出现一定角度或位移的现象。
产生原因
1、杆塔基础是确保杆塔稳定的关键。水土流失、地基沉降等因素可能影响基础稳定性,导致杆塔倾斜。例如,山区暴雨可能引发山体滑坡或泥石流,冲刷杆塔基础周围土壤,使基础失去支撑,进而导致杆塔倾斜。此外,长期地下水流动也可能导致地基不均匀沉降,造成杆塔倾斜。
2、外力破坏也是导致杆塔倾斜的原因之一,如车辆碰撞、施工不当等。在道路边的杆塔可能会被失控车辆撞击,造成结构受损和倾斜。在建筑施工过程中,若未注意保护输电线路杆塔,比如在杆塔附近进行深挖地基等操作,也可能破坏基础,导致杆塔倾斜。
3、自然因素也会导致杆塔受力不均,其中强风是重要因素。强风持续时间较长时,会给杆塔带来不均匀的侧向力。尤其在风口地区或空旷地形,强风对杆塔影响更为明显。此外,覆冰也会对杆塔产生影响,导线和绝缘子覆冰后重量增加,改变受力状态,导致杆塔倾斜。
危害
1、杆塔倾斜会改变导线的张力和弧垂,增加了短路、接地故障的风险,甚至可能导致输电线路中断,影响电力供应的可靠性;
2、倾斜的杆塔会导致结构应力分布改变,可能造成内部构件损坏,削弱承载能力,最终导致倒塌。
解决方案
为及时了解输电线路杆塔的情况,深圳鼎信智慧科技小编给大家科普输电线路杆塔倾斜在线监测装置DX-WPS100-QJ,该装置主要通过倾斜传感器实时收集杆塔倾斜角度数据,并通过数字化处理,利用4G/5G/WIFI或电力专网传输至监控中心。监控中心解码后,以数字和图表形式直观显示杆塔倾斜数据。
监控中心的工作人员可以通过监控客户端实时观测各监控点情况,分析现场回传的倾斜数据,一旦发现异常预警信息,立即通知运维人员采取应急措施,确保高压线路杆塔的稳定运行,同时也是提高输电线路杆塔状态的实时监测能力。
核心功能
1、数据采集灵活多样:装置支持自动与受控两种数据采集方式,采集间隔可根据参量变化特征和用户需求灵活设定,最小可达5分钟,默认30分钟。
2、数据存储安全可靠:能正确记录和存储实时监测数据,异常情况下建立事件标识,确保至少连续90天的监测数据不丢失,且电源中断等不影响已记录数据。
3、数据保护严格:不允许人工删除和修改动态记录数据,保证记录信息不丢失或抹去,同时确保外部访问不会删除动态记录数据。
4、异常报警功能完善:具备监测功能故障、通信中断及数据超标等多种异常情况的自动报警功能,报警阈值可设置,信息能区分不同类型异常情况。
