清洗液晶屏幕的三个小窍门
光电显示
1090人已加入
随着时代的发展,每家每户都淘汰了旧的电视机,用上了越来越薄的液晶电视。虽然大屏幕让我们看电视越来越舒服,但是也让我们为清洗它而感到苦恼。如果我们直接用清水擦屏幕的话,水容易进入到电视内部,这样不仅洗不干净还会造成设备电路短路,伤钱又伤体力,非常的不讨好。
那么很多人就会说,用清水洗不行,那该怎么办才能清洗好它呢?难不成清洗一个电视机,还要请专业的清洗师傅来清洗吗?其实电视机清理起来十分的简单,只要我们掌握住方法就可以了。
第一种方法,白醋清洁法。买一个小喷壶,在喷壶里倒入适量的白醋,再加入一倍的清水,摇晃均匀。将制作好的溶液喷洒在一块干净的布上面,再擦拭屏幕,顺着一个方向擦。这时候我们会发现擦洗得非常干净,而且用这种方法不容易让我们电视的屏幕留下灰尘哦。
第二种方法,洗洁精清洁法。拿一块小湿布,在湿布上面倒一些洗洁精,再来擦拭屏幕。这个方法可以让我们快速地擦干屏幕上的灰土污渍。但是用洗洁精清洗的话,不容易后续的处理,因为洗洁精易产生泡沫,所以我们还要在准备一块干净的抹布来擦洗泡沫。
第三种方法,无离子水。可以在商店里买液晶屏专用的擦拭布,再把离子水倒入在擦拭布上面,这样既可以清洁屏幕又不会伤害到屏幕内部的器件。可能很多小伙伴会很好奇,难道一定要用液晶专用的擦拭布吗?难道擦眼镜的布不可以吗?
其实答案是不可以的。眼镜布相比液晶擦拭布来说还是粗糙了不少,而液晶屏幕又很脆弱,这样子我们很容易伤害到它。如果眼镜布可以替代液晶专用擦拭布的话,那发明液晶专用的擦拭布还有什么意义呢。所以建议小伙伴要是想要用无离子水擦洗的话,一定要买液晶专用的擦拭布哦!
虽然清理电视机的办法有很多种,但是在清洗的过程中,大家要注意不要倒入太多的清洁剂,否则它容易从下面的缝隙里面溜进去,到时候电视出现什么大问题就不好处理了。如果大家在清洗的时候,发现擦拭布上面的毛絮有点掉的话,等到液晶屏表面干燥的时候,我们可以用小刷子轻轻将毛絮扫掉,家里的旧报纸也是一个清理毛絮的好办法。
总之,轻轻擦,耐心擦,一遍擦不干净就两遍,擦到干净为止,切忌很用力地去擦拭哦。就好比如护理我们自己的脸蛋一样,一定要小心的护理,不要那么的粗糙,这样才不会伤害到皮肤的表层。
