光伏组串检测用电流传感器选型推荐,芯森AN5V系列传感器优势介绍
在光伏电站的日常运维中,光伏组串支路电流检测至关重要。精确监测各组串的电流情况,可以帮助运维人员及时发现光伏组件的异常状态,如短路、开路或性能下降,从而确保光伏电站的稳定运行和高效发电。为满足这一需求,芯森电子推出了AN5V系列电流传感器。
电流传感器
光伏组串检测需求
光伏组串的电路结构多为SP结构,即太阳电池组件通过串联方式形成一个支路,再将各个组串并联构成。光伏组串电流检测是光伏逆变器中的一个重要功能模块,可用于故障检测和故障保护、运行优化和功率控制、数据采集和监测等方面。通过对组串电流的准确监测和分析,能够有效保证光伏系统的安全运行和性能优化。
芯森AN5V系列传感器介绍
芯森电子推出的AN5V系列电流传感器是基于霍尔效应原理工作的可编程霍尔电流检测传感器。霍尔效应是一种基于电流通过导体时产生磁场的原理,当电流通过传感器的导线时,产生的磁场影响传感器内部的霍尔元件,从而生成电压信号,该信号与通过传感器的电流成正比。
电流传感器
1. 宽测量范围和高精度
AN5V系列电流传感器具有宽测量范围和高精度,其测量范围广泛,精度可达1%。这使得传感器能够准确测量不同光伏组串的电流大小,满足大量组串的检测需求。
2. 宽供电电压范围和低功耗
AN5V系列传感器的供电电压范围为12V至15V,15V下典型功耗低至15mA。这种低功耗设计有助于延长传感器的使用寿命,并减少系统的整体能耗。
3. 宽温度范围和强抗干扰能力
传感器的典型温度应用范围为-40℃至85℃,具有较高的环境适应性。同时,传感器具备强大的抗干扰能力,能够抵抗外部电磁干扰和温度干扰,确保检测结果的准确性。
4. 高可靠性和长寿命
AN5V系列电流传感器采用先进的生产工艺和材料,具有较高的可靠性和使用寿命。传感器在长期使用过程中能够保持稳定的检测性能,不受时间影响导致精度下降。
5. 方便的数据处理和分析
传感器的输出信号稳定可靠,便于后续的数据处理和分析。传感器能够将测量到的电流信号转换为电信号,传输给数据采集模块或单片机等设备进行处理和存储。同时,传感器与现有的数据采集系统和监控系统具有良好的兼容性,能够将检测数据实时传输到系统中进行处理和分析,大大简化了运维人员的工作流程,提高了工作效率。
应用优势
在光伏组串检测中,芯森AN5V系列电流传感器展现出了显著的应用优势。其高精度、宽测量范围、强抗干扰能力和高可靠性等特点,使得传感器能够在各种复杂环境中保持稳定工作,不受环境影响导致性能下降或故障。此外,传感器的低功耗设计、方便的校准功能和与现有系统的良好兼容性,进一步提升了其在光伏电站运维管理中的应用价值。
电流传感器
关于我们:芯森电子是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
