智能安全帽_视频语音对讲|近电感应|4G5G智能安全帽头盔
  智能安全帽在传统安全帽的保护功能基础上,进一步融入了多项高科技传感器与技术,形成了一种新型的安全防护设备。除了基本的防护作用,这款安全帽还配备了陀螺仪、脱帽传感器、光线传感器、距离传感器、心率传感器等,具备语音通话、实时视频监控、即时语音对讲等多元化功能。同时,它还实现了GPS定位、电子围栏、高度检测、近电感应、SOS报警、跌落报警、撞击报警、脱帽报警和静默报警等创新功能,广泛应用于安全生产、施工现场、电力巡检、紧急救援、通信铁塔和铁路隧道等多种场景。
智能头盔
  这款智能安全帽采用联发科MTK四核或八核处理器,配备2GB RAM与16GB存储(可扩展至128GB),运行Android 9.0操作系统。其内置的1300万像素高清摄像头,确保了高清晰度的视频捕捉。同时,该安全帽支持双频Wi-Fi(2.4G和5G)、4G通讯的全频带快速连接及蓝牙,利用4G网络,用户可以实时上传位置信息,进行音视频对讲,并与后台管理系统进行高效互动,从而实现多种安全检测和监控功能。
  智能安全帽还搭载了高精度的多频定位模块,用户可选配RTK厘米级定位模块,兼容北斗、GPS、伽利略及GLONASS系统,定位精度可达到5到15米。这一功能使得管理人员能够实时跟踪每位作业人员的活动轨迹,确保安全管理不留死角。
智能头盔
智能头盔
  在音频系统方面,智能安全帽配备了高灵敏度麦克风和立体声扬声器,具备智能降噪技术,确保通话的清晰度和流畅性。作业人员可以实时与团队成员进行沟通,便于远程指挥与调度,从而提高工作效率,降低安全隐患。智能安全帽的多重功能和应用场景,使其成为现代施工和安全管理中的一项重要技术保障。
  智能安全帽技术参数:
  CPU:联发科四核/八核 A53 2.0GHZ 12nm制程工艺
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  操作系统:安卓9.0
  内存:16GB(EMMC)+2GB(DDR3)
  扩展内存:支持128GB
  物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明按键、SOS 按键
  使用环境:温度-10℃至50℃,湿度小于90%
  工业摄像头:SONY工业级传感器,1/3英寸,1300W像素,136度广角无畸变镜头,F2.4大光圈
  视频分辨率1920*1080
  视频网传:支持 1080P/720P/480P
  LED照明灯:采用2W大口径LED灯
  传感器:支持红外传感器、重力传感器
  麦克风:高清降噪,语音识别使用
  喇叭:输出2W功率,2PIN 输出喇叭接口
  网络类型/频段:
  移动/联通/电信4G网络支持(选配5G)
  N1/N3/N7/N41/N77/N78/N79
  LTE-TDD B38/B39/B40/B41
  LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  GMS 900/1800MHZ
  WCDMA 2100Mhz
  蓝牙:低功耗蓝牙BT5.0
  定位:支持GPS/北斗/GLONASS 多星定位
  WIFI:支持2.4G/5G 双频 WiFi 802.11 a/b/g/n
  天线标配:1个主天线+1个LTE分集天线+1个(WIFI&BT)天线(二合一)+GPS陶瓷天线1个+近电天线1条
  接口:SIM 卡槽:Micro SIM 卡x1
  TF 卡槽:T flash卡x1
  Micro-USB 接口
  电池:4200mAh,可拆卸聚合物电池
  充电:支持 5V 2.4A快充,电池保护功能
  气体检测选配:甲烷、一氧化碳、硫化氢、氧气、氨气(多选一)
