气相色谱-质谱联用技术
气相色谱-质谱联用技术是一种综合了气相色谱的高效分离能力和质谱的高灵敏度定性分析能力的分析技术。金鉴实验室配备了先进的气相色谱质谱仪,凭借其卓越的性能和专业的技术团队,为众多行业提供了精准、可靠的检测服务。
该技术通过将待测样品气化后,利用毛细管柱进行分离,随后在离子源中转化为正离子。这些离子在电子轰击电离源(EI)的作用下产生,并在推斥、聚焦、引出电极的作用下进入四极杆系统。四极杆在高频电压和正负电压的联合作用下形成高频电场,只有满足特定运动方程的离子才能通过四极杆对称中心到达离子检测器,经过离子流放大器放大后,产生质谱信号。通过分析质谱图或进行谱库检索,可以对未知样品进行定性分析。
GC-MS系统的组成
色谱部分:负责将样品中的各个组分进行有效分离,通常采用毛细管柱。
气质接口:确保色谱部分与质谱部分的无缝连接,使样品从气相色谱顺利转移到质谱仪。
质谱仪部分:对色谱分离后的各个组分进行离子化并分析,生成质谱信号。
金鉴实验室拥有一支由国家级人才工程入选者和资深技术专家组成的团队,以及先进的检测设备,确保了测试结果的准确性和可靠性。金鉴实验室不仅能够提供标准的测试服务,还能根据客户需求,提供定制化的测试方案,帮助客户优化产品设计,提升产品竞争力。
GC-MS的分类
GC-MS的分类方式多样,主要基于质量分析器的工作原理或离子源的类型。常见的分类包括:
四极杆质谱联用仪:利用四极杆质量分析器对离子进行筛选。
离子阱质谱联用仪:采用离子阱技术对离子进行捕获和分析。
飞行时间质谱联用仪:基于离子飞行时间的差异进行质量分析。
傅里叶变换质谱联用仪:利用傅里叶变换技术对离子的频率进行分析。
此外,根据离子源的不同,GC-MS还可以分为电子轰击电离源(EI)、化学电离源(CI)、场致电离源(FI)和场解吸电离源(FD)等类型。
GC-MS的应用领域
生命科学:如蛋白质组学、代谢组学研究。
生物技术:如药物代谢、生物标记物的鉴定。
药物分析:药物成分的鉴定、杂质分析。
环境分析:如大气、水质、土壤污染物的监测。
食品安全:检测食品中的农药残留、添加剂等。
石油化工:石油产品的质量控制、化工原料的分析。
疾病预防控制:如疾病标志物的检测。
法庭科学:法医学中的毒物分析、物证鉴定。
GC-MS的检测标准
NY/T 1380-2007:规定了蔬菜、水果中51种农药多残留的GC-MS测定方法。
GB/T23744-2009:涉及饲料中36种农药多残留的GC-MS测定方法。
HJ 699-2014:针对水质中有机氯农药和氯苯类化合物的GC-MS测定方法。
GB/T 36793-2018:橡塑材料中增塑剂含量的GC-MS测定方法。
GB/T37757-2019:电子电气产品用材料和零部件中挥发性有机物释放速率的GC-MS测定方法。
金鉴实验室遵循测试标准,确保测试结果的准确性和权威性。我们致力于为电子电气行业及其他行业提供全面的检测服务,帮助客户及时识别和解决潜在的安全隐患。
GC-MS的测定方法
总离子流色谱法(TIC):通过记录总离子流强度随时间的变化,用于定量分析。
选择性离子监测(SIM):对特定质量数的离子进行监测,提高检测的灵敏度和选择性。
谱图库检索:通过将获得的质谱图与谱图库中的已知化合物进行匹配,实现定性分析。
金鉴实验室的专业技术人员根据不同的样品特性和检测要求,精准设置仪器参数,以获取最佳的检测效果。
GC-MS案例分析
案例:聚溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)检测
