变频器不同过敏原的合适抗衡之法
家里的喵星人或汪星人、随风而起的花粉柳絮、无处不在的尘螨霉菌都会引起过敏,甚至“小强”也是引起过敏的凶手之一。过敏原无处不在,人们被它们一次次“调戏”,那么,变频器是不是也会受其影响呢?也同样会“过敏”吗?
变频器的“过敏”在某种层面上与人的粉尘过敏是相似的。虽说能够影响人过敏的尘埃量是完全影响不了变频器的,但尘埃量是会随着时间累计的,当灰尘累积到一定程度时,变频器就会开始出现“过敏”症状。此外,随着尘埃的类型的不同也会以不同方式影响变频器的整体健康状况。
在这里,小编与大家共同探讨面对这些不同“过敏原”的合适抗衡之法吧。
不可小视的各种尘埃:
以常见的变频器外壳类型来看,大多数标准型的变频器外壳根本达不到防尘的标准。这些常见的变频器,通常会在外壳上开口,为的是让空气流过组件,帮助设备进行冷却散热。但这些开口通常是没有安装筛网或过滤器的,因此各类尘埃或其他微粒也会借助空气的流动同时进入到变频器内部。
这些随着空气流通进入到变频器内部的尘埃会附着在部件上,尤其是在散热器上的尘埃附着状况最为严重,这会严重变频器内部与其周围空气的热交换效率。此外,由于许多变频器采用主动冷却,这意味着它们使用风扇强制空气通过散热器,这些粉尘也会堆积在风扇叶片和轴承上,从而导致更大的磨损。
各行业生产过程不同,灰尘环境对变频器和其他电气设备产生的影响也不同。例如,在石膏加工设备上可以找到非常细微的颗粒,会粘在几乎所有的东西上面。如果这个设备同时处在高湿度的区域,可能会变成硬壳状的糊状物,从而防止与冷却介质和周围空气的直接接触。
绒毛和纤维的问题更需我们关注:
在部分变频器的应用环境中,绒毛和纤维的问题相较于尘埃的问题更令人头疼。绒毛和纤维并不止在纺织品的生产中出现,还存在于绝缘的玻璃纤维制造等设备中。在这些生产环境中一旦空气未经过滤,其中微小的绒毛就会经由变频器的气流通道进入到设备的内部。而且由于绒毛相较于尘埃的更大的杂物,会更容易夹在散热器或空气过滤器(放置在机柜中的变频器)上,或是缠在风扇上。同时由于绒毛的特性会更容易吸引其它的纤维缠绕其上,这样的情况在严重的状态下几乎可以完全阻塞变频器的空气流动通道。
如果绒毛落到风扇上,则会导致风扇冷却能力下降,风扇不能转动,造成风扇过早失效。同时导致变频器过热和降容,并缩短其使用寿命。变频器内部的绒毛堆积也会产生热点并减少爬电距离,特别是在高湿度条件下降低了设备的高压耐压能力,引起故障。
由锉屑导致的问题最严重:
在木材加工或金属加工的过程中都会产生锉屑,这些锉屑在加工生产的过程中会四散飘落,其中的金属挫屑一旦落在变频器等电子设备设备未受保护的区域中,大概率会导致设备损坏。
这些未受保护的区域,可以是电源端子,电动机端子,直流母线端子,外部制动电阻器端子或其它。一旦这些金属屑落在这些端子上,导致的结果可能是从火花到完全短路的任何情况,这可能导致AC变频器和其他附近设备的损坏。
预防措施
我们可以通过一些相对直接的方式,帮助变频器更好地面对尘埃,绒毛和锉屑等环境的挑战。
(1)安装空间保持清洁干净,尽量远离灰尘。
(2)使用更高防护等级的安装柜体。
在这类安装中,由于需要将空气吸入机箱以提供适当的冷却,因此冷却空气入口处的过滤器将大大有助于防止灰尘进入机箱。可根据通常遇到的颗粒大小确定过滤器,另外,添加过滤器会降低通过机箱内的空气流量,因此在设计冷却方法时应对此进行调整。
除了在变频器的安装上着手之外,我们也可以从变频器的选择上入手。
(1)包含电子元件带涂层
有部分变频器的电子元件会带有涂层(涂层印刷电路板或封装/罐装组件),这样可保护电路在一定的程度上避免导电性尘埃在内的尘埃影响,这部分涂层同时也能提供一定程度的保护以防止腐蚀性气体环境。三科变频器为了有效延长变频器的使用寿命并确保增强的可靠性,在多个型号的产品上提供保护涂层。
(2)外壳保护
使用外壳防护等级更高的变频器型号,将获得更大程度的防尘保护。
预防性维护的关键性:
除了在变频器的选用以及合理的安装之外,维持一个严谨的预防性维护程序会更有助于延长设备的使用寿命。
当变频器安装在带有过滤器的机箱中,应定期更换过滤器,防止灰尘进入机箱,保持适当的气流通过机箱以帮助冷却。
一台变频器的安装环境若是比较复杂,应对气流通道进行定期的检查维护,避免尘埃或纤维等杂物的过度累积,导致变频器散热性能出现下降。若是通过无法通过目测检查变频器,可以通过记录跟踪变频器的温度参数的方式检查,这是因为在无其它问题的正常条件下,设备温升高就代表大概率是由于尘埃与绒毛的过度积聚导致了散热性能的下降。
