RS232串口通信协议详解
在计算机硬件和通信领域,RS-232串口通信协议是一个历史悠久且广泛使用的标准。它允许计算机通过串行接口与各种外部设备进行通信,如调制解调器、鼠标、打印机等。
RS-232的历史和定义
RS-232标准最初在1960年由EIA(Electronic Industries Alliance)发布,目的是为了统一串行通信接口。随着技术的发展,RS-232经历了多次修订,以适应新的通信需求。RS-232是一种单向或双向的串行通信协议,它定义了电气特性、信号线功能和数据传输格式。
电气特性
RS-232通信协议的电气特性包括电压水平和阻抗。RS-232使用正负电压来表示逻辑“1”和逻辑“0”:
  • 逻辑“0”(空):+3V至+15V
  • 逻辑“1”(标记):-3V至-15V
这种电压水平的设计使得RS-232具有较强的抗干扰能力,适用于长距离通信。RS-232接口的阻抗通常为3000至7000欧姆。
信号线定义
RS-232接口通常使用25针的D-sub连接器(DB-25),但实际使用的信号线只有9条,其余的针脚用于其他功能或备用。以下是RS-232中常用的信号线定义:
  • TD(Transmitted Data) :发送数据
  • RD(Received Data) :接收数据
  • DTR(Data Terminal Ready) :数据终端就绪
  • DSR(Data Set Ready) :数据设备就绪
  • RTS(Request To Send) :请求发送
  • CTS(Clear To Send) :清除发送
  • DCD(Data Carrier Detect) :数据载波检测
  • GND(Ground) :地线
数据格式
RS-232数据传输格式包括起始位、数据位、奇偶校验位和停止位:
  1. 起始位 :数据帧的开始,总是逻辑“0”。
  2. 数据位 :传输的实际数据,可以是5、6、7或8位。
  3. 奇偶校验位 :用于错误检测,可以是偶校验、奇校验或无校验。
  4. 停止位 :数据帧的结束,可以是1位或2位。
通信过程
RS-232通信过程涉及以下几个步骤:
  1. 握手 :通信双方通过控制信号线(如DTR和DSR)确认对方已准备好进行通信。
  2. 数据传输 :发送方通过TD线发送数据,接收方通过RD线接收数据。
  3. 流量控制 :使用RTS和CTS线进行硬件流量控制,确保接收方不会因为缓冲区溢出而丢失数据。
  4. 错误检测 :通过奇偶校验位检测数据传输中的错误。
  5. 结束通信 :通信完成后,双方通过控制信号线断开连接。
RS-232的局限性
尽管RS-232在历史上非常成功,但它也有一些局限性:
  • 速度慢 :RS-232的最大传输速率通常在20kbps左右,远低于现代串行通信标准。
  • 距离限制 :RS-232通信距离有限,通常不超过15米。
  • 设备兼容性 :随着USB等新型接口的普及,支持RS-232的设备越来越少。
结论
RS-232串口通信协议是一个在计算机历史上扮演了重要角色的标准。尽管它在速度和距离上有所限制,但在某些特定的应用场景下,如工业控制和某些外设连接,RS-232仍然有其价值。
