可调光120 Vac、6.5 W输入电池转串联照明方案
40WLEDBULBGEVB展示了增强型并联转串联LED照明电路。它使用更新的控制电路,允许通过简单地调整单个电阻器(R3)以及补偿LED电压随温度的漂移来适应多个LED电压的能力。它还具有出色的PF、THD性能、可调光性和低成本效率。
安森美半导体的并联转串联拓扑结构可随着瞬时桥输出电压的变化而动态调整LED负载电压。当开关模式电源(降压转换器)重新配置输入电压以匹配负载时,该电路重新配置负载以匹配输入电压。当瞬时输入电压相对较低时,LED并联配置。当瞬时输入电压相对较高时,LED被串联配置。
该电路设计用于100 Vac和140 Vac之间的输入电压。安森美半导体CCR用于提供恒定的LED电流,并保护LED免受过压条件的影响。该电路采用额外的CCR(如CCR 2所示),以提高高电压下的LED电流,从而改善PF和THD性能。
可调光
*附件:可调光120 Vac、6.5 W输入串接至串联照明电路.PDF
*附件:40WLEDBULBGEVB_TEST_PROCEDURE.PDF
*附件:40WLEDBULBGEVB_SCHEMATIC.PDF
*附件:40WLEDBULBGEVB_GERBER.ZIP
*附件:40WLEDBULBGEVB_BOM_ROHS.PDF
